Новый DD 812 - Обсуждаем
Всем привет, стоит dd712, стоит ли менять на Новый dd812, какая между ними разница, в чем разница звука? Какую громкость ждать? Сейчас полка 28-40, рез 140 на 33, очень музыкально
2*dd712+m3b, 3*scar paks, 2*dd vo m6,5+dd s4b+dd ss4b
Я думаю не кто не скажет что ждать от него.смотря как готовить.сами же знаете это.если вас все устраивает и хватает то смысл?он конечно есть всегда,но тут пока не попробуешь не узнаешь))
ЖГИ КАТУХИ И РЕЗИНУ,НО НЕ ЗЕМЛЮ!!!!!
31 минуту назад, Иван Алешечкин сказал:
Звук новых Redline мягче, плотнее. Диапазон шире вниз. Для низов все новые Redline предпочтительнее. Громкость при равной мощности близкая, при меньшей мощности 712 чуть громче, при большей мощности - 812.
DDAudio, SoundQubed, NTA
23 минуты назад, DJ SLAVYCH сказал:
В том то и дело что всё устраивает)) но пока не попробую не успокоюсь видимо?
  • Заголовок был изменен на Новый DD 812 - Обсуждаем
4 минуты назад, Shadow сказал:
Хочется по жирнее баса, в повседневном ящике на 34-35гц) с виду он монстр)
Новые модели однозначно приятнее на слух, жирнее и плотнее внизу. Нам, к сожалению, в тесте этого совсем не удалось передать - думаем над этим...
DD818 - губастенький, в тренде эпохи ))
Интересно, почему их нет на буржуйском офф сайте.
Катушка 4" / РМС 1500-2000 вт
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
1 минуту назад, Nastradamus сказал:
Скоро будут. Это 18" на фотке, вот 12":
28 минут назад, Shadow сказал:
Чисто по логике понимаю, мой 712 универсальнее, верха бьет бывает перебивая мид бас) думаю за такой прирост цен, плюс попсовые конкуренты дают большие номиналы за такой ценник, исходя из этого ждём лучшую музыкальность?
9 часов назад, Иван Алешечкин сказал:
как показали наши недавние  тесты - данные цЫферки это не более, чем сферический конь в вакууме, для большинства производителей - это маркетинг. В случае DD -  на показатели номинальной мощности необходимо опираться при выборе усилителя.
DDAudio :good:
