Странная проблема.
Tolllka
Добрый день. может кто то сталкивался с чем то подобным , прошу подсказать куда рыть и что искать.
Состав системы
Моноблок ural decibel 1.2500
Усилитель ural decibel 4,150
Сабовое звено Ural Pobeda 2*15 подключены в 0.5 ом.
Питание 50кг.
Проблема в следующем. месяц стояло играло отлично , потом бассовый хлопок , после чего перестал работать сабвуфер, моноблок продолжал работать так же как и 4.150, затем выгорание предохранителя под капотом (150 А) . заменил предохранитель , осмотрел всех провода на кз. Все оказалось в порядке , ставлю на место подключаю все обратно как было, включаю магнитолу вольтметр показывает L0 , убираю питание с моноблока вольтаж становится нормальным 14.6. К слову 4х канальник от этого же дистрибьютора  работает нормально и просада нету.
За время эксплуатации в клип не загонялся , просадок долговременных ниже 11в не получал.
1 час назад, Tolllka сказал:
ТАщи свой чудо урал в ремонт
27.03.2019 в 10:26, Tolllka сказал:
А если ты накинул меньше положенного сопротивления то он может и не отработать! Сколько вам громыхальщикам можно говорить не снимете вы больше мощности если подключите  на меньшее сопротивление чем расчитан усилокНагнул моноблок а он вообще в 0.5 ома может работать?!! Паспорт открой
Изменено пользователем Dima323
вот я  дд м3а юзаю год в  0.4, но это не урал)))) скупой платит дважды)))
p.s  Как говорил хороший человек Romario, купи урал = купи проблем.  Он сам не охотно берет их в ремонт.
Изменено пользователем MaD_Serg
304bt, hlg25neo, ruby8х4, ural 6.180, dd m3a x2, sundown audio ns18,  2x40 титаньмата (балансир базовкина НСК топ), wps253,
6 часов назад, MaD_Serg сказал:
Уаах а толку то ты ему в 0.4 мерил мощу? Она не увеличится! Но зато ты играешь в прикольную игру что быстрей бабахнет ключи в ПН или транзисторы УМ а если работает то ПН хиленький и там тупо проседает напруга ?
P. S в хороших и дорогих усилителях действительно присутствует солидный запас по мощности, но урал и ему подобный хлам с ним рядом не валялся готовте денежку на ремонт ?
5 часов назад, Dima323 сказал:
3800 снимал с него без хорошего питания, сейчас не пробовал, да уже нет такого желания)))
3 часа назад, MaD_Serg сказал:
А с хорошим питанием будет хороший феерверк ?
