Вопрос по подключению 3 пар динамиков
arta
Всем привет, имеется 3 пары динамиков 4 ом.  Незнаю как правильно и лучше подключить.
Вопрос такой каждая дверь получается в 1.33 ом
Могу ли я подключить их мостом каждую дверь к 4 канальнику как на фото.
Усилитель кикс кап 49.
Зачем ставить две разные середины?
Para_noic сказал:
изначально думал собирать на 3 парах руби :D, в конце передумал и решил 2 оставшиеся пары купить даймонд. :biggrin:
при таком подключение усь будет играть в 0,66 в канал и будет греться и в защиту уходить, руби с даймондами надо отдельно подключать, в них разную мощу вливать нужно.
Belenkiy сказал:
Можно по подробнее схемку нарисовать как лучше подрубить ?
@arta лучше думать не как подрубить, а над составом комплектующих. зачем самому себе создавать проблемы в самом начале и потом мучиться их решать (подставлять костыли).
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Предлагаю продать руби и подкинуть третью пару даймондов,либо же наоборот
arta сказал:
с такими компонентами ни как
надо или 3 пары даймондов, но тогда тебе надо влить очень много мощи иначе толку от даймондов 0
или 3 пары руби 1 пара поканально и по 2 пары в канал
Belenkiy сказал:
Подумал можно в принципе 2 пары даймонд в 2 ома на канал и пару руби уже поканально.
arta сказал:
даммондам в 1 пару 300вт влить и утебя будет 250 на 2 пары смысла 0
Belenkiy сказал:
не надо советовать то же что и написано на коробке. от 250 ватт пара пыхнет как спичка.
Belenkiy сказал:
это не мост моноблоков. будет играть как и подключено на каждом мосте
@arta Продать руби, усь  и купить хороший 2х канальник
loony6233 сказал:
Ну да думал тоже об 2 канальнике про фр 2.1500 Момо что скажешь ? или что можно купить типо этого уся
arta сказал:
Я бы на качество что-нибудь взял, например audio system f2 300-500, бостон 24-28. советую то, что советовали мне
