О коробе.
Есть седан almera classic. Сиденья не складываются прикручены.  В нем гена 80ач, агм 75 ач. Усь ct sounds 1400.1, саб sa-12d2. Мне предлогают сделать короб чистыми 70л настройку 32гц и порт щель с раскрывами. Стоит ли доверить им изготовление короба? Студия sql sound в Оренбурге.
Изменено пользователем Sally56rus
Эстрада в продаже. В дверях 10 см коаксилы из ашана внизу дверей сабы ural as-p6.5
Такого объема достаточно будет для данного саба, а вот доверять им - это уже твое дело.
Размер - 12 дюймов - 300мм
Мощность RMS: 600Вт
Импеданс: 2+2ом
Тип обмотки: двойная
Звуковая катушка: 2.5"
Ферритовый магнит
Внешний диаметр: 317мм
Установочная глубина: 166 мм
Установочное отверстие: 282 мм
Объем корзины с мотором: 2.83л
Рекомендованный объем ЗЯ: 28.5л
Рекомендованный объем ФИ: 56.5л
Рекомендованная настройка 35 Гц
Xmax: 19мм в одну сторону
тут тебе никто не скажет доверять или нет. главное чтобы расчет для него нормально сделали а не запихали в универсальный короб
