Нет реза на Уралах.
Ребят подскажите пожалуйста имею урал децибел 18 2 штука питаю агм 200 ампер гена впс,две протяги 70кв,усь пока что децибел 3500 один,на 32 рез 146,8размеры короба внешний 1225х500х885 сделано все из 20мм фанеры,на трёх 200 трубах длина труб 46 см,просади дикие до 11,6 доходят,а реза как не было так и нет..подскажите пожалуйста куда копать.ах да сабы на плоском алюминии катушки оборинские.авто 2112
Приветствую, в идеале докинуть питания хотя бы ещё 200-250а/ч протянуть ещё один + и - по 70кв/м к моноблоку, ну и докинуть второй 1.3500 в мост на 2 саба, что бы каждый усь работал в 0.5 ома! Так же можешь по экспериментировать с коробом, если просады так же будут ниже 12 вольт, можно докинуть ещё по протяжки + и -, или поставить 2 генератора wps 253, (И регулятор напряжения на генератор очень тебе советую, wps 253 на холодную то не особо даёт без регулятора, а на горячую и вовсе 140-160 ампер дай бог что-б выдал )!  Децибелы это насосы, а как известно с низов мало кому удаётся вытянуть хороший рез, но если долго мучиться, что нибудь получиться! Удачи ;)
Erick_Jgey сказал:
У меня у товарища с двух патриков 18 и того же одного децибела 3500 150 было на 29гц,учитывая что гена 135 ампер и по питанию тоже около 200 ампер,необъяснимо как такое возможно
Роман756 сказал:
Пилить не пробовал? Тачку тоже нужно подготовить - завибрить.
Изменено пользователем DANGER)
DANGER) сказал:
Тачка слабо завибрена,4 мм в один слой,пилить не пробывал,а что именно пильнуть?трубы или объёму прильнуть?
Роман756 сказал:
ответ на твой вопрос.
kytyzoff сказал:
У товарища до 11,9 проседает и п*х))играет да ещё и рез в 150 дБ с 29 гц снял
Роман756 сказал:
наверно динамики разные. не задумывался? свои ему в короб засунь и померь к примеру. будет от чего отталкиваться (может быть)
