151.9 dB - PRIDE ST 15'' - KICX TORNADO 7000.1 - (34 Гц)
Поделюсь и своей скромной системой:hi:
151,9 на 34Гц
Динамик СТ15,в 0.35 на торнадо 7000,генератор штатный(((...рез с одной 30А секцией титаната.Установка ее одной!!! вместо трех АГМ по 90А дала прибавку в 0.4Дб:good:
Автомобиль Е53 BMW.Абсолютный повседнев,рядом с коробом даже пакеты из ленты помещаются)))))
Короб 140 литров 250 труба.
Результат получен на полностью открытую панораму.Открытые двери/окна,опущенные спинки,все это минусует 3-4Дб...Кто может объяснить почему так?
С закрытой крышей мерить боюсь,очень жестко выламывает стекла и направляющие панорамы,а она дорогая:sad:но чувствуется,что будут больше цифры...
Хорошие цифры при всём открытом. 140 чистого? А с полочкой как обстоят дела? Не многовато на повседнев 250-ой трубы?
DOLBIT XRENOVO :haire:
Pronin429 сказал:
Чистого,да.
Полка так себе с таким дуплом то))
28Гц-минус 2дб 40Гц-минус 2Дб с 34 ровный спад в обе стороны,графика пока нет((
Хорошо когда багажника много:sad: (маленькая зависть)
А  сколько дури летело на такой  рез?
Изменено пользователем MaD_Serg
304bt, hlg25neo, ruby8х4, ural 6.180, dd m3a x2, sundown audio ns18,  2x40 титаньмата (балансир базовкина НСК топ), wps253,
MaD_Serg сказал:
Если выставить задние электрические спинки практически вертикально,то по объему залезет еще один)))
Плохо только когда салон такой огромный и панорама большая:crazy:хотелось бы побольше циферки...но страшно:nea:да и машину не готовил вообще никак,если почитерить еще залетит)
По мощности не скажу,не мерил пока...с 0,35 думается нормально влетело,учитывая,что титанат просел до 11,5
Para_noic сказал:
я себе так планирую сделать, прибавит литров 40. я мог бы давно  все в  запаску убрать, не  хочу выходить  с раски из правил
Закинул вторую секцию титаната,предварительно зарядив до 15В чисто стрельнуть.Чуть переделал провода,теперь 95мм2 ,которые в усилок залезли со скрипом)))
При тех же условиях это дало +0.3
А титанат просел всего до 13,1:shok:секунд 20 подержал в пол,падать он не собирался,это какие то сатанинские батарейки:biggrin:
Atprost сказал:
@Para_noic какая длинна трубы?
50
Para_noic сказал:
Титанат же))) у меня 80а с впс ниже 14.2 вообще не падает ))
