Помощь по проводам
Привет, собираю первую систему, возник вопрос по питанию. Железо буду ставить pride junior pro 12" + ural bv 1.1200 (усил) + короб на 160ой трубе 35гц (возможно это важно).
Вопрос в том какие провода брать под такую систему, в планах КГ-25, но не понимаю, хватит ли их или нет.
ampool сказал:
На твою систему хватит.
Если все хорошо,значит все хорошо замаскировано :biggrin:
КГ25 для этой системы хватит. Максимальный ток будет достигать порядка 100 А. Вот таблица токов на провода      http://www.merg.ru/tech/spravka/kabel_kg_sila_toka_tablica/
Хватит, но если бюджет позволяет бери кг 35 с запасом, и на будущее, если вдруг ещё фронт будешь собирать
А почему бы не взять акустический силовой кабель? КГ это конечно частое явление в системах, но он жёсткий, жил в нём мало, изоляция спорная...
На акустической силе 4Га уже будет запас на дальнейшее построение системы!
Омеднёнку не берём во внимание)
Изменено пользователем DLSPower
DLSPower сказал:
Акустический 35кв? Это какой? Пв3 хороший кабель, и стоит недорого. За цену бренда в 1к метр/50кв ты протянешь 200кв пв3, что будет лучше?
Изменено пользователем MaD_Serg
304bt, hlg25neo, ruby8х4, ural 6.180, dd m3a x2, sundown audio ns18,  2x40 титаньмата (балансир базовкина НСК топ), wps253,
DLSPower сказал:
немного потеряв в сечении, и в жесткости выйгрышь в цене в 3-4 раза. и это не тот случай когда его теребить постоянно надо и перепрокладывать раз в месяц. взял в свое время кг95 на +и- за 350 р/м ,жесткий из за толщины только (изоляция плотная резиновая но мягкая) и за 6 лет было всего 2 манипуляции с перетяжкой.
DLSPower сказал:
Только что себе переделал питание приобретенным по 500рэ за метр ПВ3 95мм2..почём там бренд то "000" нынче?  тысячи по две за метр?
:good:
Para_noic сказал:
так их же нет вроде в природе
kytyzoff сказал:
:good:
Два ноля точно видел про три не в курсе))
То есть получается ПэВэшке/КэГэшке еще и альтернативы нет:biggrin:
Para_noic сказал:
120 предлагали за 450 я не рискнул:wacko3:
ну так то получается мы впереди планеты всей
kytyzoff сказал:
У меня есть такое,силовой кабель бмв Х5 ,6 метров в силиконовой оплётке :smile:пока не могу придумать куда его применить)))
Para_noic сказал:
На твитера кидай, сцена будет мама не горюй?
Para_noic сказал:
а на русских машинах силовой, как у  меня на саб с усела провода идут :crazy:
MaD_Serg сказал:
Все верно) на русских машинах нет акб в багажнике, короткая длина, следовательно нет потерь при запуске, поэтому толстое сечение там не нужно. Более того, оно там даже вредно ибо силовые предохранители отсутствует, поэтому сечение и изоляция рассчитаны так что в случае дтп, оно отгорит не устроив пожар. Но зная автоваз это похоже только в теории??
