Нужна помощь в подборе усилителя
Всем привет! Парни, уже голова пухнет с выбором усилителя. Есть ГУ маде ин Чайна на Андроиде, акустика DD Audio cs6.5, саб в ЗЯ на 33 литра Diamond d312d2. Никак не определюсь, как лучше
1. брать мощный 4-канальник и пускать на саб мостом и акустику через родные кроссоверы
2.  миды через 2-канальник, твитера от ГУ, саб через моноблок
3. Поканалку от 4-канальника, плюс саб-моноблок.
Так бы небыло проблем, но вот только бюджет ограничен 8-10К,
И если мастерить поканалку, придется все резать усями, т.к. не знаю справиться ли с этой задачей мой китаец, в настройках только эквалайзер вот такой вот.
  • Ответов 55
По первому варианту смотрел
Eton ecc500.4
Clarion APA4320
Lightning audio La4200
Lightning Audio x1.800.4
Utal Warhead 4.135
По второму варианту
Gladen M-line 100.2
По третьему
Dimension rm v41
MD.LAB AM-D4.100
Я бы четырехканальник взял, пока на фронт и саб мостом. Потом подкопишь возьмешь моник, а усь пустишь в поканалку.
Из списка, по мне так только итон и мд лаб норм, у итона развитые фильтра, может порезать поканалку, остальное шлак не достойный внимания.  (Но это по моему мнению!)
И гу у тебя уж прости совсем дно, так что возможно стоит продать его, докинуть существующий бюджет и купить норм мафон. Эт этого приход будет гораздо лучше, чем на это уг усь вешать...
Ну а потом уже в перспективе думать об уселках
Изменено пользователем Old
Old сказал:
Система развиваться больше не будет, т.к. ставится максимум на пару лет. Цель сделать немного покачественней и немного погромче штатный звук. ГУ меняться не бкдет.
Airguard сказал:
Бери итона, нагружай им дины и все. Это максимум что от нее без дальнейшего апгрейда выжать можно. Звук лучше не станет, но громче будет
Old сказал:
А как будет лучше, пускать и твитер и мид через родные кроссы, или МИД напрямую от усилителя, а твит от ГУ?
Airguard сказал:
Через родные будет чуть тише. Ввиду того что она будут подрезаны сверху кроссами. Через усь в полную полосу будет чуть громче.
Но разница там будет совершенно не значительно. Я у себя ранее и так, и так подключал. В итоге пришел к родным пасскроссам, чуть приятней играет. Да и железу легче. Но там перекинуть провода 10мин. Послушаете, как понравиться так и оставите
Ещё вопрос, какой предохранитель ставить? Будет около 4-5 метров плюсовой силы E.O.S 4 AWG и метр на массу.
Airguard сказал:
Ровно такой какой на усилителе. Если их несколько то сложите их сумму.
Old сказал:
Неа. Ровно такой -какой рекомендуют для силы 4GA длиной 4-5м :biggrin:
Old сказал:
Рекомендуют кто?)
Рекомендуют отечественные(ГОСТ) и международные(IEC) злектротехнические стандарты для кабелей определенной конструкции,сечения и изоляции.
Oldmers сказал:
Ааа) так вы нормы пуэ имеете ввиду) так они и кабель до 60гр греть разрешают. А оно нам надо в автозвуке? Если к примеру у него усь потребляет 40а, и предохранители на нем 50а стоят, смысл на 100а по пуэ ставить? Логично что при нештатной ситуации 50а предохранитель который сгорит за 0.4сек, будет предпочтительнее 100а который сгорит за 0.8сек вместе с авто?
ну это грубо говоря, конечно) вообще смысл ставить его сильно выше потребления системы отсутствует. Поэтому все производители и ставят их номиналом на 10-15% более, этого достаточно. Чего и я рекомендую, равняться на них. А на непонятные таблички из интернета)
Пс это конечно применительно, к нормальным гостовским предохранителям! А не той блестящей китайской цыганщине что в автозвуках торгуют. Те блестящие поделки из прессованого риса, сгорают по погоде в космосе, но уж никак не по гостам)
Oldmers сказал:
И еще ппс ни один гост в мире не нормирует длину кабеля))) 100а они и через километр 100а)))
