RoNi_Jew
Помогите выбрать саб
Добрый день друзья, вышло так, что наконец продал говняный герцовский бандпасс и теперь терзают мысли, какой саб лучше. Нужен глубокий, мягкий, бас без задержек, искажений и лишнего гула.  Есть вариант взять Helix P8 precision и запилить под него чв, 8ка, что бы в багажнике осталось место под картофан. Или лучше взять какую либо 12шку и запилить зя? Усил мистери 1.300. Авто аккорд 7 седан со штатной прем бошкой (с усилителем) и колонками.
Параметры хеликса:
Максимальная мощность, Вт : 600
Мощность RMS, Вт : 300
Импеданс, Ом : 4
Чувствительность (Вт/м), дБ : 86
Материал диффузора : композит �кевлар-бумага�
Материал подвеса : резина
Fs, Гц : 32
Qes : 0,25
Qms : 3,44
Qts : 0,23
Mms, г : 62
Vas, л : 19,9
Xmax, мм : �5
Монтажный диаметр, мм : 189
Монтажная глубина, мм : 115,5
Share this post
Link to post
смысл менять одно говно  на  другое?
304bt, hlg25neo, ruby8х4, ural 6.180, dd m3a x2, sundown audio ns18,  2x40 титаньмата (балансир базовкина НСК топ), wps253,
Share this post
Link to post
MaD_Serg сказал:
Тогда что лучше замутить?:pardon:
Share this post
Link to post
RoNi_Jew сказал:
как  минимум напиши бюджет  и выкинь шмистери 1.300.  Это  говно отдает дай бог 300 чистого  клипа
Edited by MaD_Serg
Share this post
Link to post
Глубокий, мягкий бас. Это самый Нижний, его только мощей выдавливают, а тем более из багажника... готовься к тратам.
твой усь на это не способен
Share this post
Link to post
Та мне бюджетный какой нибудь вариант, под штатную систему. Я понимаю, что у нас разные представления о качественном басе, мне вот допустим мистери мо 12 нравился как играл, когда стоял у брата с моим усилком, но сейчас их нет в продаже. Или может какой готовый саб посоветуете, который на фоне остальных играет более менее?
Share this post
Link to post
RoNi_Jew сказал:
Все они одинаковы. Играют выше. Вам нужен саб на фазике и мощь
Share this post
Link to post
Old сказал:
А разве саб на фазике не дает задержек и не искажает звук? На штатной голове само собой нет возможности выставлять задержки)
Share this post
Link to post
RoNi_Jew сказал:
Дает. Но в зя самого низа и давилова которое вы хотите не будет. Будет утс-тутс. Да тем более из багажника еще и слабо
Share this post
Link to post
Соглашусь выше.Мистери в помойку! Продавай его нафиг.Если хочешь минимально хорошего звука целься хотябы в полтора киловата и фазик. Усь типа мачета 1500д. И саб уровня прайд джуниор. А дальше все будет зависить от короба.Такая связка даст хороший звук начального уровня.
Edited by Konstantin Sergeev
Share this post
Link to post
Konstantin Sergeev сказал:
полтора киловата
фазик
хорошего звука
прайд джуниор
хороший звук
Давно не видел столько бреда в одном сообщении:crazy:
Если все хорошо,значит все хорошо замаскировано :biggrin:
Share this post
Link to post
самое главное под какой музыкальный жанр, нужен саб. Под рок, это одно, под, клубняк, другое, а под негров вообще третье. Универсального саба, чтобы было везде хорошо, не существует.
Share this post
Link to post
@Rokis можн поиграть с бп, рупором, чв. там полка пошире но и ящик побольше. под жанр калибр саба больше зависит. никто не запрещает поставить вместо 18 4 десятки, вот более универсально будет
Share this post
Link to post
Para_noic сказал:
ну зачем же так сразу. если для начала (прям начала начал:biggrin:) 1500 чистого сигнала и пару мтх 8" взять стареньких или 10 ( багажник беда там (фальш 10 см)
Share this post
Link to post
