Помогите выбрать саб
Добрый день друзья, вышло так, что наконец продал говняный герцовский бандпасс и теперь терзают мысли, какой саб лучше. Нужен глубокий, мягкий, бас без задержек, искажений и лишнего гула.  Есть вариант взять Helix P8 precision и запилить под него чв, 8ка, что бы в багажнике осталось место под картофан. Или лучше взять какую либо 12шку и запилить зя? Усил мистери 1.300. Авто аккорд 7 седан со штатной прем бошкой (с усилителем) и колонками.
Параметры хеликса:
Максимальная мощность, Вт : 600
Мощность RMS, Вт : 300
Импеданс, Ом : 4
Чувствительность (Вт/м), дБ : 86
Материал диффузора : композит �кевлар-бумага�
Материал подвеса : резина
Fs, Гц : 32
Qes : 0,25
Qms : 3,44
Qts : 0,23
Mms, г : 62
Vas, л : 19,9
Xmax, мм : �5
Монтажный диаметр, мм : 189
Монтажная глубина, мм : 115,5
смысл менять одно говно  на  другое?
304bt, hlg25neo, ruby8х4, ural 6.180, dd m3a x2, sundown audio ns18,  2x40 титаньмата (балансир базовкина НСК топ), wps253,
RoNi_Jew сказал:
как  минимум напиши бюджет  и выкинь шмистери 1.300.  Это  говно отдает дай бог 300 чистого  клипа
Изменено пользователем MaD_Serg
Глубокий, мягкий бас. Это самый Нижний, его только мощей выдавливают, а тем более из багажника... готовься к тратам.
твой усь на это не способен
Та мне бюджетный какой нибудь вариант, под штатную систему. Я понимаю, что у нас разные представления о качественном басе, мне вот допустим мистери мо 12 нравился как играл, когда стоял у брата с моим усилком, но сейчас их нет в продаже. Или может какой готовый саб посоветуете, который на фоне остальных играет более менее?
RoNi_Jew сказал:
Все они одинаковы. Играют выше. Вам нужен саб на фазике и мощь
Old сказал:
А разве саб на фазике не дает задержек и не искажает звук? На штатной голове само собой нет возможности выставлять задержки)
RoNi_Jew сказал:
Дает. Но в зя самого низа и давилова которое вы хотите не будет. Будет утс-тутс. Да тем более из багажника еще и слабо
Соглашусь выше.Мистери в помойку! Продавай его нафиг.Если хочешь минимально хорошего звука целься хотябы в полтора киловата и фазик. Усь типа мачета 1500д. И саб уровня прайд джуниор. А дальше все будет зависить от короба.Такая связка даст хороший звук начального уровня.
Изменено пользователем Konstantin Sergeev
PrideSt18v3+Ural ultimatum 8800 :peel:155.8
Konstantin Sergeev сказал:
полтора киловата
фазик
хорошего звука
прайд джуниор
хороший звук
Давно не видел столько бреда в одном сообщении:crazy:
самое главное под какой музыкальный жанр, нужен саб. Под рок, это одно, под, клубняк, другое, а под негров вообще третье. Универсального саба, чтобы было везде хорошо, не существует.
@Rokis можн поиграть с бп, рупором, чв. там полка пошире но и ящик побольше. под жанр калибр саба больше зависит. никто не запрещает поставить вместо 18 4 десятки, вот более универсально будет
Para_noic сказал:
ну зачем же так сразу. если для начала (прям начала начал:biggrin:) 1500 чистого сигнала и пару мтх 8" взять стареньких или 10 ( багажник беда там (фальш 10 см)
