Sign in to follow this
dtsdolby
моник уходит в защиту
Добрый день такой вопрос,Усилитель Calcell BST 1000.1 стал уходить в защиту после смены генератора с 80а на 135а генератор не новый заменил диодный мост и щетки,на заглушоной машине все норм навали сколько хочешь,а на заведеной даже на малой громкости может уйти в защиту а может и играть продолжительное время,кто чем поможет?
регулятор напряжение на гене без разницы какое ставить или для стартвольта на 135а свой какой то регулятор напряжения??
Edited by dtsdolby
Share this post
Link to post
Share on other sites
Проконтролируй напряжение в бортовой сети. Не исключено, что срабатывает защита от перенапряжения.
Share this post
Link to post
Натаныч сказал:
13.6в просадки до 13в
Share this post
Link to post
Это на заведённом двигателе? Ещё бы посмотреть пульсации по питанию, если осциллограф есть. Возможно неисправен диодный мост, даже если новый. Мультиметр в этом случае на диапазоне измерений по постоянному напряжению будет показывать почти норму. Попробй провести замер на диапазоне переменного напряжения. При заведённом двигателе.
Share this post
Link to post
скорее всего гена моросит. было такое на кзатэ 115. выше 15в прыгало по вольтику, но моник в защиту валился при возможности работы в 16, а остальные норм работали
Share this post
Link to post
