WPS 253 A непонятки...
Добрый день уважаемые форумчане.
Имеется автомобиль Nissan Primera P11 к которому был приобретен генератор WPS253A с выносным регулятором.
Проблема следующая:
При подключении генератора по штатной схеме LS (на примьере для сток генератора используется такая же схема) напряжение на гене проседает прим остановке до 13.6.
При попытке подключить регулятор по схеме указанной продавцом напряжение повышается до 14.4 и увеличивается в зависимости от оборотов,  но генератор не реагирует на регулятор.
Ломаю бошку уже второй день, что я делаю не так?
Схема подключения:
L-штатное возбуждение с фишки генератора L
S-синий провод регулятора. Подключено по указанию продавца
Коричневый провод с регулятора - постоянный плюс, брал с акб, брал напрямую с болта B+
Кстати, при включении зажигания на контакте L 0,25v при запуске мотора +12v
Мониторил схемы предложенные продавцом, пробовал схемы с гугла. Не помогает ничего:(
Сам регулятор то рабочий?  А то мы один вскрыли такой, а там тупо в клемной коробке зажато не на провода, а на изоляцию и качество пайки ужасное. Попробуй сам собери для теста. На постоянку + удобнее на шпильку гены вешать.
Изменено пользователем Aerocool30rus
проблема явно в регуле. тряси своего продавца до решения проблемы. он за это деньги получил
