Ребят нужна помощь что делать, бас очень слабый.
Pride hp 15 0.8 0.8
Короб 720х520х420
На 200 трубе настройка короба 35hz
Грязными где то 150литров
Усь кикс 1.900
Sabsonik 25
 Lpf где то 80
Бас буст ноль
Магнитола алпаин 92bt
Lpf 63 18
Питание 65 под капотом дубль гены
Протяжка 0g
Подскажите что может быть не так может короб не подходит может что то настроено не так гейн уже 3 часа стоит
не эксперт в сабостроении, но имею опыт пользования HP 15 d 0.8  от HLX 1500 в 0.4 Ома в кузове хэтчбэк. Если не ошибаюсь, то данный короб из 18мм фанеры, одинарная стенка и это 127л грязного объема. Вычтем объем динамика и трубы (наверное около 40 см), получим 108л чистого объема. Думаю дело в этом - малый объём, но это чисто моё мнение. Надеюсь меня поправят если не прав)
У меня играл в 110литрах чистого объема.С настройкой 33.У вас примерно такой же объем.Салфетки держал в окне. Может на магнитоле Sw уровень сабвуфера. в минус стоит? Либо порт очень сильно зажат.Попробуй саб покрути,трубу направь в заднюю дверь и отодвинь см на 30 от нее.Может и поможет.У меня помогло.
Изменено пользователем Konstantin Sergeev
PrideSt18v3+Ural ultimatum 8800 :peel:155.8
@Potap026 усь поменять и все пройдет или перейти на 160 трубу
