Ребята, Доброго времени.
Недавно знакомство с Корейским усилителем закончилось неудачей.
Решил я сменить свою aria ap2000d на SaZ 2500 v2.
С виду провода на регулятор одинаковые, и я без задней мысли думаю, чего мне потрошить салон, ложить такой же кабель.
Сначала подключил SA без регулятора - звук есть.
Ну все, думаю ща подключу регулятор и в путь... Наваливать...
Подключил, включаю магнитофон - лампочка клипа на регуляторе горит, звука нет. Начинаю крутить регулятор, резко сабы ПУМ-кнули пару раз громко, я быстро отключаю тише, отключаю мафон. Перепроверил все,  включаю обратно - усилок в защите. Из нее не выходит.
Только после этого я додумался посмотреть на провода регулятора, и там увидел, что на Арии все цвета на двух штекерах идут слева направо, а в SA зеркально. То есть штекер относительно проводов перевернут на 180 градусов.
Ария
SaZ 2500
Собственно вскрыл я усилок, чтобы что-то горело - не видно.
Мастеру отдал, он не может какие-то схемы от производителя найти.
Может подскажите что могло вылететь?
Изменено пользователем Johnikkk
Он название микросхемы не озвучивал? В некоторых усилителях стоит специализированная микросхема дистанционного управления звуком. Они действительно дефицитны. С другой стороны эта система не должна была заставить уйти в защиту. Но мастеру виднее, на расстоянии такие неисправности не продиагностируешь. То что провода в разной последовательности ни о чём не говорит. Нет какой либо стандартизации в этом случае. Может проблема вовсе не в регуляторе.
Натаныч сказал:
Проблема в том, что по сигнальным проводам кабеля регулятора, которые на переменный резистор, пошло питание в усилитель, ну и соостветственно что-то не так пошло.
Вот именно маркировка ему самому и интересна, он ее и ищет.
Не занимайтесь ерундой, схем на эти усилители нет в сети, отправь сразу к проверенному мастеру пускай починит, а то есть риск попасть на более крупную сумму
Скорее всего проблема в плате контроллера
BLACK BASS сказал:
Ранее всегда обращался к этому мастеру, но с Корейцами он встречается впервые.
В Беларуси не так и много мастеров, а тем более толковых.
Могли бы на фото показать где искать ваше предположение?
BLACK BASS сказал:
Вы оказались правы, дело в плате контроллера.
Там микросхемы без маркировки, мы не можем их найти.
Johnikkk сказал:
Я вкурсе что они без маркировки, поэтому сразу сказал, не вдаваясь в подробности - отдайте проверенным людям кто корейцев пачками чинит.
Микросхема слева ОУ из серии lm4580, lm4560, ne5532, tl072. Справа две микросхемы драйверов, скорее всего IRS2011S или IRS2186S , Пусть проверит по ногам и даташиту. Сгорели вероятней всего именно они. Обязательно проверить транзисторы драйверов, они в корпусе TO126 рядом с платой модулятора, и естественно затворные резисторы.
Роман хороший мастер,  сделает
Изменено пользователем MaD_Serg
304bt, hlg25neo, ruby8х4, ural 6.180, dd m3a x2, sundown audio ns18,  2x40 титаньмата (балансир базовкина НСК топ), wps253,
MaD_Serg сказал:
Спасибо, сегодня обращался к нему, надеюсь его схема поможет)
@Johnikkk я хз как у тебя так получилось. тоже регулятор стоял от кикса, поставил скар на него, тот не реагировал, поставил скаровский и норм. но у меня ничего не сгорело
kytyzoff сказал:
Ну везучий я по ходу просто...)
А ты чисто регулятор другой пробовал подключить, или регулятор вместе с проводом?
Johnikkk сказал:
регулятор с проводом
Наконец-то восстановил доступ, все никак не доходили руки.
В общем кому интересно, вылетел драйвер выходного каскада, а именно irs2184s, и вроде даже как предусилитель, но это не помню точно, возможно его просто выпаивали для диагностики.
