Vladimir45
Нужен расчёт короба 2*12 ультиматума
MaD_Serg сказал:
Скупой платит дважды, положит сабы  -  купит расчет и новые  сабы:sarcastic:
а если купит расчет и положит сабы то деньги на новые сабы выплатят?:biggrin:
Share this post
Link to post
Евгений варламов сказал:
положить можно и без  короба, и даже при  желании без  усилка
304bt, hlg25neo, ruby8х4, ural 6.180, dd m3a x2, sundown audio ns18,  2x40 титаньмата (балансир базовкина НСК топ), wps253,
Share this post
Link to post
Сергей Зайков сказал:
А не проще заказать расчёт за 500р.
а потом выложить здесь этот макет, для пополнения коллекции готовых решений.
Титанат от БасКлуба - Балансиры - Корпуса - Шины
Упакуйся по полной - на БасМаркете / на БасКлубе
Share this post
Link to post
нус хозяину посчитали литров 140 чистого на 200й трубе порт сантимов 50 вроде.как запилит померяем отпишу результат.:hi:
Share this post
Link to post
вообщем собрал он 140 чистого на 200 трубе.расчитали настройку 31 но из за видимо удлинения виртуального получился пик на 29.от усилителя 2500 ватного в 1 ом подключенного.питание гена 130 агм 150 в багажнике и кислый какой то.говорит все сажено.ну на замере просад  до 11 вольт. на открытую водительскую на 29 141.5 и полка от 25 до 35 141 где то. после спад небольшой пошел.подкидывать второй усь в мост чет он боится из за слабого питания.мол питание будет приобретать и потом.у динамиков ход хороший большой.хозяин говорит такое ощущение что выпрыгнут.мое мнение что второй усилитель даст прибавку небольшую может 1 2 дб.так это было и у меня при смене уся.так сказать кпд считаю у этого ящика не ТО.люди вон с одного киловата по 147 давят.
Share this post
Link to post
:nea: это рез прайда ЭКО
Share this post
Link to post
я привык слушать музыку со стороны водителя.на замере сидел пассажиром.другие однако ощущения.на слух децибел 146 должно быть.как минимум.машину флэксит добром.сеня у хозяина ультиматумов на передней пассажирской двери стекло сломалось от басухи.просто разлетелось)))):shok:но датчик глюкнуть не должен был.я на следующий день свою мерил все ок.
у меня два прайд уфо 315.от скар 4500 в 0.35.раньше рез был 149.6 на 34.по питанию агм 100 и 44 кислота.гена 115.подкинул 95 новый кислый.дало прибавку 0.12 дб.и приоткрытие заднего пассажирского окна дало ровно 150 на 34.это было в прошлом году.поездив несколько месяцев рез был стабилен 149.6 но только пик стал на 35.порт щель 540 квадратов.послушав низа ультиматумов решил уменьшить квадратуру до 460 кв.чтобы стало ниже.рез стал 149.3 на 34.ну и полка шикарная.на 30 около 149 и 37 также.вроде все по фэншую распорки объем и т.д. но люди с одной 15хи давят далеко за 150.конечно мощность усила влияет.у меня просады меньше 11 иногда.но тем не менее нравится что можно слушать довольно долго.больше дб смысла не вижу делать.так как все устраивает на данный момент.на соревы ехать тоже не собираюсь.:hi:
Share this post
Link to post
149.6
А зачем тогда нужны аж две УФОхи? это результат одной Тэшки в седане с одного торнадо 4000 в те-же 0.4...
Если все хорошо,значит все хорошо замаскировано :biggrin:
Share this post
Link to post
Para_noic сказал:
вот и я не знаю почему все такие крутые сплщики.типа тебя. и почему я рукожоп:hi:.короб у меня 200 чистого.порт в заднюю дверь.трубу поставить не получится.так как ставить ее ток в крыло.а расстояние между коробом и крылом можно сказать отсутсвует и получится зя.сначала делал порт 700 кв.рез 148.5 был максимальный.уменьшил площадь до 540 что дало прибавку до 149.6.еще сейчас уменьшил до 460 что минусануло в максимальном резе.на максимальный ход динамики не выходят.шумка передние двери и багажник.вот посоветуй мне что сделать чеб давило достойно уфох?? с данной связки.я конечно понимаю там титанат второй скар 4500 гену на 300 и т.д..но надо именно с этого что есть.покажи мастерсво.
Share this post
Link to post
@Евгений варламов щель на трубы поменяй с коленом, большое сопротивление воздуха на стенках порта получается
Share this post
Link to post
куда трубу засунуть??
на стенке где щель сейчас
Share this post
Link to post
kytyzoff сказал:
интересно как этот загиб повлияет)))))так то идея кстати.может быть когда нибудь.пока так все устраивает и денег со стройкой лишних чет нет.а тут фанера труба целый бюджет короч:biggrin:
Edited by Евгений варламов
Share this post
Link to post
ну ты имеешь ввиду в коробе трубу согнуть и вывести так же в дверь?
да. есть загиб готовый продается для труб под разные градусы
никак
и еще интересно почему большое сопротивление воздуха в щели стало??
площадь стенок больше чем у трубы. сам перейдя на узкую щель с почти квадратной (понизив на 5 герц настройку) вашпе разочаровался
Share this post
Link to post
