Как организовать питание
День добрый, вопрос в чем:  машина ваз 2114 стоит pride T18v3 и ural ut 1.3800, под капотом кислота и генератор элдикс на 135а. Дубляж с генератора - и + кг50 до акб, с акб до дистрибутера кг 50 + и -. В багажнике фальшпол и огромный короб на 200 литров чистыми. В багажнике места нет вообще, слева из короба в карман идет порт и его занимать нельзя, справа карман меньше и туда даже кислота не встанет, в месте запаски лежит газовый баллон(машина с гбо) какие есть варианты организации питания чтобы не было просадов?  Я рассматриваю такие варианты как:
а) Поставить под капот агм
б) Поставить под капот агм и заменить генератор на более мощный
в) Положить секцию железофосфата на пол задних пассажиров(все равно никого не вожу, а если и вожу то редко)
г) Положить АГМ на пол задних пассажиров.
Какой вариант по вашеу мнению будет самый правильный в моем случае?
диванные музыканты мимо.
Изменено пользователем Андрей Гуров
Андрей Гуров сказал:
Поставить две секции титаната.
А сам ты типо дофига шаришь?
loony6233 сказал:
Если бы я нормально шарил я бы не просил совета у людей кто разбирается в этом больше меня, а ты по существу отвечай, а не задавай глупых вопросов!
Para_noic сказал:
титанат на повседнев? какой в нем смысл ?
Одна секция заменит всю твою грядку кислоты/агмов.А вторая даст хороший подпор.
Открой тему с титанатом,внимательно ее изучи и вопросы отпадут.
Para_noic сказал:
Ладно, титанат сможет нормально жить под капотом?
Сможет.И зимой и летом.Это не лифер.
Para_noic сказал:
Гену нужно менять или мой 135 нормально с ним поладит?
Поладит.В идеале поднять только вольтаж,на постоянные 14.5
Para_noic сказал:
Поднять вольтаж какими-то другими манипуляциями, кроме замены кислоты на титанат и мощного гены?
Riosh сказал:
Да,вольтаж генератора.Например установкой трехуровневого регулятора напряжения,который в жиговский генератор встает как родной.
Para_noic сказал:
Понял. А секции титаната по 30? 15?
Пока у меня и кислота родная на 65 справляется, но на будущее тоже смотрю в сторону титаната. Гена 90.
Riosh сказал:
Две тридцатые секции на повседнев вполне хватает даже в очень мощной системе.
Но само собой чем больше,тем лучше.
Para_noic сказал:
Спасибо за совет!
