Всем привет, нужна помощь) Приобрел ST15, сделали короб, а ожидания не оправдались. Реза нет (147 начиная с 26гц, и до 38гц. на 34гц 148,06) тачку соответственно тупо рвет на части а толку 0. подключено от моста аврор, в 1,4 . рост до 6,6ом, 4500в грязной мощи намерили. короб 133л чистого, на 200й трубе. С питанием все хорошо, впс 253, 2 протяги +/-, титанат 80а, просада ниже 13,8 нет, где собака зарыта вопрос)
Share this post
Link to post
Сергей Мишин сказал:
Может попробовать 250 трубу?
_Alpine92bt_FaitalPro3fe22-FusionFBS602TweakmadebyFFZ_FaitalPro8fe200-BostonGT24_ JBLGTO804x2вОНР-Stetsom1200.1_2Ohm_
Share this post
Link to post
loony6233 сказал:
Я рассматриваю такой вариант. Еще человек один посоветовал подрезать трубу см на 10, тем самым подняв настройку, сначала наверно этот вариант проверю, а потом с заменой трубы заморочусь, что может оказаться проблемой, т.к. магнит упрется в нее(
Share this post
Link to post
Размеры короба тоже ограничены, поэтому играемся с тем, что есть) 84х61х40
А какая сейчас настройка?
Share this post
Link to post
МОжешь даже не заморачиваться,сразу ставь 250ую.
84х61х40
У меня 90х60х40 с 250ой,ничего никуда не упрется,при нормальном расположении.
Если все хорошо,значит все хорошо замаскировано :biggrin:
  • Like 1
Share this post
Link to post
Para_noic сказал:
Ну и авроры нужно заменить на один хороший моноблок.
конкретный совет по модели есть?) а то всю голову себе сломал и пришел к такому решению...ибо не каждый усь потянет в 0.35 на повседнев, Был опыт сгорания такого "автомата калашникова" как daf 7001, подключенного в 0,45, поэтому так пока что)
Share this post
Link to post
квазар ку30,  как раз потом и вторую докупишь стху
Edited by MaD_Serg
Share this post
Link to post
Есть.В зависимости от бюджета.
Share this post
Link to post
32-33
А на какой рез вообще рассчитывал?
Вот тебе пример похожей системы с параметрами:
Титанат от БасКлуба - Балансиры - Корпуса - Шины
Упакуйся по полной - на БасМаркете / на БасКлубе
Share this post
Link to post
Вот еще пример с рекомендациями:
Вообще для Pride ST15 стандартные параметры для короба: 250 труба и объем 140-150 литров.
Share this post
Link to post
Nastradamus сказал:
Ну потятно, что космических цифр никто не ожидал, но за 150 перешагнуть было в планах) а получилась обидная фигня, когда до этого было 2бб 12 и рез почти 149, а тут +100ка денег, а рез упал)))
Share this post
Link to post
