Sign in to follow this
Сергей1234
Помогите с проблемой
Саб бз 12д2 проблема идут хлопки в 0.5 ом в 2 ома играют норм моноблок кикс 1.900. Думали питание ставили титан не помогло моноблок был на диагностике сказали норм сабы прозванивали тоже норм есть такая возможность что короб криво собран?
Share this post
Link to post
Скорей  всего усил. не предназначен для нагрузки в 0.5. поэтому срабатывает защита. Перецепи в 1 Ом. может перестанет хлопать.
Share this post
Link to post
Сергей1234 сказал:
Как я понял,это своего рода защита у QS серии,он не рубится,как все,а ограничивает/скидывает мощность.На тысячнике похожая тема была,когда его уже не хватало Тэшке при наваливании.
Если все хорошо,значит все хорошо замаскировано :biggrin:
Share this post
Link to post
была фигня усь уходил в защиту из за провода который на саб идет.провода прикручивались к коробу и соеденялись при помощи болта обычного с гайкой.тоже не думал что такое бывает.поставил цельный и все норм стало.:hi:
Share this post
Link to post
Edik 43 сказал:
В 1 ом два дина не подключить с катушкой 2+2
Share this post
Link to post
Евгений варламов сказал:
Стоит цельный провод
Share this post
Link to post
попробуй тогда один динамик в 1 ом что будет.как вариант.я на сколько помню киксы и в 0.25 запускали.не лично я а на бассклубе темы были.и все играло.так что думаю врядли из за 0.5.
Share this post
Link to post
Да вот короба нет для 1 саба. А так да у меня знакомый гонял в 0.5
Share this post
Link to post
Сергей1234 сказал:
Можно подключить 1 дин в параллель 2 в послед , получишь 1,25 ОМ.
Или подключаешь один дин. в параллель, второй как пассивный излучатель, не подключая к усил., а выводы все закорачиваешь.
Share this post
Link to post
Edik 43 сказал:
Так а короб то не под один объем получится, я так делал каша получается один играет второй дрыгается не в такт
Share this post
Link to post
Edik 43 сказал:
Так и все равно из за чего такая проблема у меня
Share this post
Link to post
Сергей1234 сказал:
Он двигается в противофазе, но при это у него обязательно нужно замкнуть катушки.
Share this post
Link to post
Сергей1234 сказал:
Может быть сам усилитель.
Но для начала подсоединить в 1 Ом.
Share this post
Link to post
