Пропадает басс при увеличении громкости
vitalkaa86
Всем привет, я тут первый раз, прошу помощи.
Все работало исправно все время. До того момента как я долго слушал громко музыку и у меня перегорел предохранитель от акб под капотом на 100А
Поменял предохранитель все играет, НО, сейчас при увеличении громкости свыше 18-20+ (зависит от басса в песне) пропадает звук саба.
Питание дубляж кг35, на моноблок идет кг 25.
Магнитола alphine cde 195 bt
моноблок pioneer gm-d9601
Саб урал булава 12.
Просадок особых нет по вольтметру ( подключен на моноблок )
Вот думаю с усилителем случилось чего? или же акб? или какие еще варианты и как проверить?
смотри провода на питание.где то плохой контакт.возможно.
была похожая ситуация.но там усилок вообще не играл.загорался протест.защита красная лампа.хотя цешкой вольтаж на усилок шел.но при включении вольтажа становилось мало.причина была в плохом контакте предохранителя.который стоял в колбе.:hi:
Изменено пользователем Евгений варламов
