Отключается усилитель при прибавлении громкости
aab699
всем привет,последняя надежда на вас!
проблема : Отключается усилитель при прибавлении громкости, на половину играет норм.
Авто опель астра j, штатная магнитола cd400 , саб jbl 1200В, усил acv lx-4.60 . т.к. магнитола штатная - стоит преобразователь kicx hl 370.
Все работает нормально,пока не начну прибавлять громкость. сам усилок не стоит даже на максимальной мощности. Не греется. Сразу встает в защиту после громкости 45%.
Усилок исправен, проверен на другом авто. Грешил на проводку, что тонкие провода , поставил сечение 10, минус от аккума. проблема осталась.
одна догадка только - преобразователь. т.к. на нем есть входы под плюс, минус и ремоут. А я их не подключил, просто акустические провода запитал и вывел 2 RCA кабеля.
что еще проверить? уже хочется хоть чуть навалить)
Я бы посоветовал вольтметром на усе просад померить. Если уходит ниже 11, то вполне логично, что он уходит в защиту.
Судя по характеристикам из инета, усь имеет номинал 160 ватт в 4 Ом мостом, а саб 250 ватт номиналом в 4 Ом. Не думаю что даже при хорошем питании acv нормально толкнет этот саб. В идеале на саб в 250 ватт надо ставить моник на 300 ватт номиналом. Тогда саб заиграет)
Изменено пользователем Сергей-МХ
#СЕКТАГЛУХИХ
Сергей-МХ сказал:
просто у кореша такой же усь и саб, у него качает нормально
Сергей-МХ сказал:
более скажу,поставил свой усь и саб в другую машину - все играет нормально,с магнитолы альпайн. значит дело в преобразователе?
aab699 сказал:
Была точно такая же проблема. От уся играли миды и мостом саб. В один прекрасный момент усь начал уходить в защиту при прибавлении громкости. Всё перепробовал. Оказалось, был неисправен левый динамик в двери.  Заменил, всё заработало.
Изменено пользователем Rokis
aab699 сказал:
человек дело пишет. Вы проверяли питание усилителя?  Симптомы как раз таки того, что питания не хватает, т.е. при увеличивании громкости проваливается питание - следовательно усилитель себя защищает. Если с питанием нормально, то проверяйте все акустические провода и динамики, может там коротыш.
Kicx Get Sound Have Fun :yahoo:
aab699 сказал:
что еще проверить?
Отключать каналы по очереди.
Отключил - навалил. Ничего не изменилось - следующий.
Dieselpower сказал:
Слишком сильный вольтаж на входе по рца,мафон не в шишке а в усь  летит много
Q30  2 s15v3  158.8
aab699 сказал:
Я с преобразователем не сталкивался. Ничего сказать не могу.
#СЕКТАГЛУХИХ
вообщем проверил мультиметром, на аккуме 14.8, на усилке 14.7 ,соответсвенно просадок нет. видимо или сам усил слабый, либо преобразователь
пришел к выводу,что усилок не тянет саб, другого усилка на проверку поставить, к сожалению. у друга на другом авто тоже в защиту идет.
