TDK
Установка динамиков в дверь автомобиля
Насколько знаю SPL компоненты не требуют объема в установке, если это не так поправьте.
Очевидно кто то экспериментировал, как меняется звук и меняется ли он если динамик играет на объем двери, прошу рассказать свое видение.
Share this post
Link to post
TDK сказал:
Это как?
Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 /// DD 3012b ESP - Kicx Gorilla Bass 3000
Share this post
Link to post
Может не совсем корректно задал вопрос.
Возьмем к примеру Faital Pro 6FE200, его установка требует жесткой конструкции и игры на объем двери как в SQ, или возможна установка просто на подготовленное место на карте (обшивки двери) и филенка заклеена выброй?
Share this post
Link to post
объем нужен для любого динамика. Если правильно понял вопрос, то можно поставить динамик в карту, а все технологические проемы залепить виброизоляцией.
Kicx Get Sound Have Fun :yahoo:
Share this post
Link to post
Поставить - поставим!
Если взять 3 динамика и установить их на подготовленное место на карте (обшивки двери) и филенка заклеена выброй.
И так же 3 динамика установлены в подготовленных для них тех. отверстия на подиум из фанеры и прикручены жестко к филенки двери, а лишнее заклеено выброй.
Вопрос если ли разница в звучании, стоит ли заморачиватся, или устанавливать на карту и погнали.
Share this post
Link to post
TDK сказал:
на карту в подиумы. И все внутри заклеить шумкой.
Share this post
Link to post
Вот так, внутреннюю часть тоже заклеить виброй, шумку никакую внутрь не лепить.
Если динамики будут держаться на обшивке, то между обшивкой и металлом двери подиум максимально жесткий и с расширением в конце.
Share this post
Link to post
Подскажите как лучше разместить динамики в моих дверях
Сч - Pride Ruby 6.5
Нч - Faital Pro 8FE200 по паре в дверь
+ вижу в первом варианте так как в двери конструктивно уже есть отверстие для моторов
Edited by TDK
Share this post
Link to post
TDK сказал:
Сч - Pride Ruby 6.5
Никакой разницы,как удобно так и ставь.
Если все хорошо,значит все хорошо замаскировано :biggrin:
Share this post
Link to post
TDK сказал:
СЧ 6.5" над двумя парами 8" влезает? У себя разместил СЧ по ближе к ВЧ звену и более "открытое" оно. Мидбас (нижняя середина) пусть нагружается нищей ног.
1хPrideBB15v1.5_30hz_149.2db_2кВт.:haire:
Ruby 6.5" ЗЯ+DB200B ФИ+100вт=RBR 50Hz-15kHz 107.5db.
Share this post
Link to post
Если влезет то сильно выпирать будет по сравнению с файталамы
Share this post
Link to post
TDK сказал:
выпирать
Утопить? Посадка малая у руби.
Так тональным/тембральным баланс лучше на средней громкости (тот уровень который часто используется в повседневных поездках), "сцена/образ" повыше, свести легче. ВЧ в уголках как понимаю будут.
В ином случае перетянет НЧ диапазон или ВЧ диапазон, в разнобой. В кратце, если не углубляться.
Share this post
Link to post
Утопить на пару сантиметров разве что, резать метал а там сразу стекло.
Визуально по посадке от файтала отличается рубы на 1 см.
Да! Вч в уголки планирую поместить
Я понял о чём речь
Вот нашел на драйве человек делал проект в таких дверях и судя по фото не получится впихнуть.
Share this post
Link to post
TDK сказал:
По месту мерить, чуть развести 8" и кольца подточить на крайний случай. Так в закрытом авто у тебя мидбас в сиденье играть будет. Самое лучшее нагрузить объемом "ног", СЧ по выше даже к ручки сместить на фото там место есть
Share this post
Link to post
