Вопрос по блютуз на 9887
Привет всем:hi: Наткнулся на алишке на дешевые блютуз модули для альпов. Пробовал кто-нибудь как они по качеству или стоит брать только оригинал?
9887r/Kenwood KAC-PS704EX/DD CS6.5a/DLS A6/Ultimo SC122 ЗЯ
AE101 сказал:
Товарищь в 9853-й впаял. Доволен.
Гильдия скотча и изоленты.
Yason сказал:
Что это? как называется? как работает? где продается? как подключается?
loony6233 сказал:
Блютуз модуль это, для ГУ. Продается на "али" (рублей 400-600). Впаивается внутри корпуса. Места там предостаточно со слов товарища. Работает лучше,  чем внешние навесные. Ну и так более фен-шуйно, как бы))
Yason сказал:
Там и флэшка что ли?
Вот бы поконкретнее узнать как это все работает, свои б гу продал ради такого, давно уже мечтаю вернуться на 98 серию альпов
loony6233 сказал:
На "али" поисковик сломался, или от гугла отлучили?:biggrin:  470,54 руб.  6%СКИДКА | XS3868 модуль Bluetooth Audio Поддержка A2DP AVRCP + Bluetooth щит
https://s.click.aliexpress.com/e/b8IIyMFC
Yason сказал:
Если бы я в этом разбирался... А ваш знакомый может еще так же сделать? например на 35, 53 альпы. Или все же не стоит? попробовать опять поставить кларион 703
loony6233 сказал:
Чем клара не вдохновила?))
Yason сказал:
Шипела сильна при увеличении громкости, потом вроде прошло. Буду еще раз пробовать
loony6233 сказал:
Точно в ГУ трабл? У меня 702  без вопросов. Сейчас 502 юзаю. Все норм. Надо к мастерам, думаю решаемо.
loony6233 сказал:
Да наверное может)) На месте нет, чтоль мастера который впаяет эту приблуду? Мой товарищ ремонтирует смартфоны, и с этим на раз разобрался.
loony6233 сказал:
А не думал,  просто на полный твик отдать? И вылечат и еще по качеству прилетит. И все фитчи останутся (блюпупы, ауксы, юсиби). По сути та же движуха,  что и с впаиванием приблуд в старый альп.
Yason сказал:
А вариантов больше нет, поставил альп и все прошло. Единственное думаю на плохой контакт кнопки которая включает гу и скрутки на питающих проводах.
Yason сказал:
Нету доверия что-то.
Yason сказал:
Нашел на драйве типа TOSIK-SAN ник, узнавал на счет 92, может, а вот на кларик надо ему взглянуть сначала, на магнитоле узнавал про 92 альп, говорят прям ваще звук преображается после твика ближе прям аж к соревнательному уровню. И еще после 3х альпов(100уте, 9853, 92) кларионом пользоваться неудобно. А еще огромный косячище это когда слушаешь по блютузу музыку, тут поступает входящий звонок и динамики начинают ОРАТЬ:bomb: мелодию, которая на звонке, на альпе все в меру, на комфортной громкости, даже тихо.
Кстати купил 703 после вашего совету, покатался неделю и не разобравшись с шипением снял, так и лежит он у меня с весны(
Хотя потом пробовал сравнивал 92 и 703(шипение куда-то делось),  на одном треке, акустике и усе, так вот хочу сказать, что 703 уделывает 92альп даже с учетом того, что линейники дешевые длиной 4.5м с РЦА наконечниками за 15к/шт. Опыт проходил в гараже я просто перетыкал линейники с альпа(в приборке) и кларика(в багажнике) на один усь, подключено было все через блютуз, громкость была выравнена и поставлены одинаковые срезы. от альпа до уся лежали канаре, рца амфенол, пайка с серебросодержащим припоем.
loony6233 сказал:
Вааще за трабл не считаю. Даже не замечал , и даже в сравнении (алп 137). Настройка громкости вызова в помощь, если что:wink: И нет типа "проблемы")) А по уму, это будет раздражать в любом случае....Для этого юзаю 2 смартфона. И нет звонков неожиданных, и тарифчик можно подобрать именно интернетный, чтоб музло гонять. Почти все так делают.
Yason сказал:
Второй телефон не рассматриваю к покупке, да и каждый раз при залезании в авто менать громкость и потом обратно как-то не очень.
