TDK
1 или несколько динамиков в дверь
Подскажите в таком вопросе, где то на просторах смотрел о том что если ставить 2 динамика в дверь  это даст прирост всего 3 дб в звуковом давлении.
То есть в громкости ты не выигрываешь ?
2 динамика по громкости будут как 1 ?
или это касается только последовательное и параллельное соединение ?
Edited by TDK
Share this post
Link to post
TDK сказал:
ВОТ ТЕМА
До 1кГц идет сложение в громкости, выше нет, поэтому сч и вч надо выбирать тщательно  и соответствующие уси для них(По одной паре).
Edited by loony6233
Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 /// DD 3012b ESP - Kicx Gorilla Bass 3000
Share this post
Link to post
36 minutes ago, loony6233 said:
ВОТ ТЕМА
Читал ее, но пока не во все термины вникаю
Как ты уже знаешь, планирую ставить
Вч - P.Audio PHT-413
Сч - Pride Ruby 6.5
Нч - Faital Pro 8FE200 (4ом) по паре в дверь
Теперь назрел вопрос, стоит ли ставить Нч - Faital Pro 8FE200 по паре в дверь или 1-н,  смысл ставить если громче не будет?
Или если подключить поканально громче будет, но отстроить будет тяжело ?
Share this post
Link to post
TDK сказал:
Сч - Pride Ruby 6.5
Я и пишу, "до 1кгц громкость складывается", выше в любом случае файталы играть не будут, резать намного ниже надо. Одну пару не услышишь с руби, ставь две и в ящик литров на 13 бы их, 4Ом версии по расчетам в спикершопе оптимальный ящик 6 литров, а вот 8ми Омной 30 с копейками.
Share this post
Link to post
TDK сказал:
Ящик не осилю наверное, да и опыта нет, думаю в 8ом и на обьем двери
А зачем в 8? Какой усилитель будете использовать?
Share this post
Link to post
Hertz HDP 4
Тут вроде же обсудили как подключать http://www.bassclub.ru/forum/topic/119313-3-h-poloska-sab/page/2/
Share this post
Link to post
Ну раз все есть, осталось только поставить и настроить
Share this post
Link to post
