Трёшка на проц ГУ с паскроссами на сч/вч
loony6233
Добрый день, товарищи)
Имеется:
на сч/вч- файтал про 3фе22
на нч- файтал про 8фе200
Задумался на счет постройки трёшки от альпа 92, если саб и нч, сч(hpf) резать с гу,  а между сч и вч паскроссом от одного уся.
Установить сч и вч близко друг к другу, в связи с чем не будет необходимости заморачиваться с выставлением задержек, хотя наверно кто-нибудь скажет что все равно задержки.
Так вот вопрос заключается в том, что я вообще не шарю в схемах и мог бы кто на пальцах объяснить как сделать паскросс 1-го порядка для акустики.
loony6233 сказал:
Ты реально считаешь,  что это обьяснимо "на пальцах"? ))
Гильдия скотча и изоленты.
Yason сказал:
Надеюсь
Вот на драйве нашел статью, ниже вырезка из поста:
Что такое L, C. Какие критерии выбора. Z я так понимаю сопротивление головки.
Там же есть таблица, для подбора компонентов для сопротивления 4 и 8 ом, но я так понимаю она не подойдет потому что сопротивление всех динамиков разное.
Еще вот нашел обозначения
Осталось понять как подбирать под уже имеющиеся компоненты.
Таблица с драйва для расчета
image.pngHz48
Изменено пользователем loony6233
а эта таблица учитывает рост импеданса и потерю демпфирования усилителем? :scratch_one-s_head:
Посчитать фильтра можно здесь: http://aie.sp.ru/Calculator_filter.html
Я там считал кросс для домашки. Получилось вполне слушабельно.
Да будет SOUND. URAL SOUND.
Последняя строчка считает аттенюатор, можно выровнять чуйку разных динамиков.
loony6233 сказал:
Имеется:
зачем такие извращения с процессорной головой? проще на пищалки усь купить.
Bassreactor сказал:
Почему же извращения? Меньше межблоков(нет игриков), не нужно тянуть силу. К тому же говорят, если все пускать от одного уся то это сказывается в положительную сторону на качестве звука:cool:
Нужно только посчитать параметры один раз динамиков и решить на сколько что лучше резать.
Dieselpower сказал:
Может кто-нибудь пояснит...
Выяснил так же(цитата из статьи с сайта аудиомания):
Идеальным материалом сердечника для катушки является воздух. Катушки с воздушным сердечником превосходят по характеристикам все катушки с металлическими сердечниками, как по точности передачи импульса, так и по отсутствию искажений звукового сигнала. Они могут быть использованы в любой цепи, и для фильтра пропускающего высокие частоты, как катушку для басового динамика (с большой площадью сечения проводника) или для корректировки компонентов (с малой площадью сечения проводника).
Точность, динамика, тонкие тональные оттенки, высокая детальность и живое воспроизведение звука отличает катушки с воздушным сердечником от других. Таким образом, они являются основой реалистичного и гармоничного звучания акустических систем высокого класса.
В качестве конденсаторов лучшим будет выбор при использовании их с металлизированой полипропиленовой пленкой в качестве диэлектрика.
Воздух - это по-аудиофильски..., в плане хорошо. Но, чем ниже частота раздела, тем больше будет катушка. Мотать катушку нужно толстым проводом, чтобы сопротивление по постоянному току при заданной индуктивности было не более 10% от сопротивления головки (ссылку сейчас не найду, но соотношение не более 10% от Re). Куда потом её прятать?
Извините, наврал немного: допуск по сопротивлению катушек всего 5%.
KisA81 сказал:
Тоесть если отрезать от сч головки высокие частоты(ЛПФ) катушка будет огромная?
KisA81 сказал:
Всё зависит от частоты раздела.
Например 3, 5, 7кгц дин 8ом каковы размеры?
Скрытый текст
Кстати посты можно изменять, чтобы новые не писать
