Периодический хрип Pride ruby 8
Vasiliy750
Доброе утро, первый раз на форуме (на любом)) погуглил темы хрипа - ответ не нашёл.  Поставил прайд руби 8, где-то через пару дней захрипел правый динамик, причем на радио и на небольшой громкости. На следующий день всё прошло, недельку поразминал, настроил гейн, срез около 160. После этого недели 3 было всё круто, и вчера снова захрипел, независимо от громкости. Приехал домой (через минут 30) - хрип пропал, специально слушал и на минимуме, и на середине,  и на максимуме, на разных треках - нет хрипа. В чем дело-то? Не хотелось бы что бы в самый неожиданный момент, когда нужна музыка, дин захрипел. Питание хорошее, просадов ниже 13.3-13.4 нет. Усь урал бв 4.70 мостами на два дина. Спасибо!
Добавлю, все контакты чёткие, ничего не болтается, кабель с клеммами спаян (те что к дину коннектятся)
Vasiliy750 сказал:
Для начала выясни действительно ли проблема в динамике, махни правый с левым.
Если захрипит и исправный динамик, то попробуй минимально коротким проводом от уся запитать( если исправилось, меняем акустический провод) , если и тут хрипит- меняй рца местами. В принципе в твоей ситуации, неисправностей может быть 4- усь, рца, акустический провод, ну и сам динамик отпелся.
Vasiliy750 сказал:
В чем дело-то?
что то попало в  зазор. 1000%.  попробуй  капитально  продуть
Изменено пользователем MaD_Serg
304bt, hlg25neo, ruby8х4, ural 6.180, dd m3a x2, sundown audio ns18,  2x40 титаньмата (балансир базовкина НСК топ), wps253,
скорее всего просто попало что-то. выдуть может и не получится... но.. подменный фонд в помощь
Kicx Get Sound Have Fun :yahoo:
Dmitry.93 сказал:
очков ВОСЕМЬ, получится
MaD_Serg сказал:
динамик лопнет) хоть он и не хлипкий
Изменено пользователем Dmitry.93
Wmd22 сказал:
Спасибо!
Я, изучая всё этот вопрос, склоняюсь к проблеме уся, как захрипит (если) - попробую сразу поменять мосты местами (динамики)
Спасибо всем, парни! Как его продуть-то? Отверстия в магните нет, колпак приклеен
И сразу вопрос, может ли сам из зазора мусор вылететь? Т.к. похрипел и потом три недели без хрипа, потом снова пол часа похрипел и пропал?
Vasiliy750 сказал:
может, недалеко.
Vasiliy750 сказал:
Как его продуть-то?
шайба воздух пропускает
Vasiliy750 сказал:
возможно отходит кабель или перебит либо клемма соскочила и просто прижата но не надета. Можно местами поменять динамики и проверить
Bassreactor сказал:
Это исключено, очень туго надевал клеммы, на размер меньше) перебит  - вероятность есть, но совсем невысокая
Vasiliy750 сказал:
если ГУ процессорное попробуй поднять срезы чуть повыше, может глючит кроссовер
