Посоветуйте саб на моник 2500 в 1ом корейца
AEV
Доброго времени суток форумчане.
Я новичок, мне трудно оценить все аспекты сразу, прошу помощи.
Посоветуйте пожалуйста какой саб оптимально будет для повседнева и иногда и на выстрел и чтобы на басс-рейс на  SKAR sk2500.1d (DD M3a).
Питание пока 66ah lifepo в багажнике + гена 90ah + кислота.
Хотелось бы не занимать весь багажник, оставить чуть , машина для повседнева.
Рассматриваю варианты Pride T15, DB 315, может что из GZ например (gzrw 38spl), с какими катушками лучше будет сопротивление и 3'' или 4''. Сейчас есть Eton 2.5'' на 750 RMS D2 на 4 ома норм работает, но хочу погромче для этого моника.
Две штуки ставить не хочется из-за размеров короба но и такой вариант тоже можно рассмотреть если он лучше.
Спасибо заранее, выслушаю все предложения.
Изменено пользователем AEV
Добавил прародителя Skar'a (DD M3a)
AEV сказал:
Pride T15
:good:
304bt, hlg25neo, ruby8х4, ural 6.180, dd m3a x2, sundown audio ns18,  2x40 титаньмата (балансир базовкина НСК топ), wps253,
Т15 а с какими обмотками по 0,8 или по 1,65 (при условии что он будет один я так понимаю надо брать 1,65? И какой версии если рассматривать б/у, и на что внимание обратить?
Добавил про версию
AEV сказал:
Можешь с обоими катухами брать, в 0.4 ома скар будет спокойно работать, только кушать побольше ну соотв. и отдавать на саб тоже побольше.
А такой усь 4'' катушку не потянет? Pride S, DB-SA4, Ultimatum? Я правильно понимаю что для получения того же реза надо будет вливать в них больше мощности из-за жесткости подвеса?
AEV сказал:
Вливать в них нужно кратно больше не из за подвеса,а из за мотора в общем.
Этот усь и Тэшку то толком не осилит,какие S , DB. О чём ты вообще.
Покупаешь Т 0.8 и подключаешь в 0.4 чтобы хоть что то получить.
Если все хорошо,значит все хорошо замаскировано :biggrin:
Para_noic сказал:
Спасибо, понял, да про усь знаю что мало мощи будет под 4", расчет если мостить потом или с про запас брать но я уж понял смысла нет, рез будет хуже. Тут новый вопрос возник из этого - оказывается катушки прайд сейчас ставит свои казанские, народ пишет что они оказываются толи хуже толи лучше американских, не могу найти инфы очень мало. Мне лучше с какой катушкой искать? У кого опыт есть с теми или другими что можете сказать?
AEV сказал:
Не забивай себе голову,покупай с любой.
orenspl сказал:
Можно взять драгстер даф 3001, 2,5к кореец. Оффтопом, продаю такой ?
Ему саб нужен,а не моник.
Подвернулся старичок DC 4XL 15 D2, (2200w) Катушка и подвес родные всё ещё. Пока не тестил, питания нету пока. Как думаете - нормально для начала? Где могут быть узкие места?
