Вопрос по постройке фронта
evJkeee
Есть пара соло 8 и пара дст нм 20.2. Сначала ездил с парой соло. Потом появилась идея собрать 3 пары дст. Щас пока катаю с дст. После соло мало середины и верхов. Теперь появилась идея оставить одну пару соло 8 и еще поставить 2 пары дст нм 20.2. Нужно ли соло 8 ставить в отдельный объем? И как комутировать эту связку от орис пда 200.4?
evJkeee сказал:
Верха это сколько приблизительно килогерц?
evJkeee сказал:
не занимайся порнографией.
либо ставь 3 пары одинаковых, либо 2 пары мидов нормальных, и 1 сч 13-16см (5" или 6"). ну и вч естественно.
evJkeee сказал:
5-8
8" сч выше 4-5 не играет(мб и ниже), а то что играли соло была немузыка
Изменено пользователем loony6233
loony6233 сказал:
AurA SM-C804mkii вполне играет до 6к, при адекватной подводимой мощности
Saktive сказал:
А это как? я думал динамик или играет или не играет
loony6233 сказал:
это как твои рупора которые от 1к играют) допустимый нижний срез в данном контексте зависит от подводимой мощности, а по верху у сч довольно часто бывает почти тоже самое, чем выше мощность тем ниже воспроизводимый диапазон - борьба с модальным режимом, если хотите... причины немного разные, но суть одна, нельзя рассматривать ачх динамика отдельно от подводимой мощности и оформления.
имею систему GZCK250spl в фи (lpf160 12db/oct) +aura sm-C804mk2 (HPF 200 6db/oct, lpf 6,25 6db/oct) +t34(HPF 8khz 12db/oct) шикарный звук в разумном бюджете. в esql вилка 22-23 за тональный/спектральный баланс.
Изменено пользователем Saktive
loony6233 сказал:
Чем меньше "набалтываешь", тем позднее начинает ломать лопух  по краям, соответственно тащит выше.....
Saktive сказал:
Однозначно.
Saktive сказал:
GZCK250spl в фи
:good:
Изменено пользователем Yason
Гильдия скотча и изоленты.
InfiniuM сказал:
согласен :good: все остальное - это уже от лукавого))
Yason сказал:
Однозначно.
:good:
Вообще вся линейка gzck очень радовала эти два сезона, жаль что кончились, ждём обновлённую линейку
InfiniuM сказал:
flops сказал:
А 3 пары одинаковых в двушку, не "от лукавого"?:biggrin: Они при самой летной погоде до 1,2кГц втроем сложаться, а дальше, что .....Дудку см.20 с компрессионником по 25тыр. за шт. предложишь ему вкорячить в дверь?
Yason сказал:
да тоже без отдельного сч херово. я же чего и написал, что лучше миды + сч + вч.
но из 2х зол, лучше выбрать наименьшее (3 разных дина или 3 одинаковых)
InfiniuM сказал:
А, чем плох его вариант? Эти  DST позиционируются, как "мид". Он хочет пару + СЧ соло 8" (они тупо уже на руках, и пара DST).  По моему,  из всех пречисленных "зол" - это наименьшее. У тс же вопрос с привязкой к тому, что имеем))
evJkeee сказал:
1. соло в отдельный объем.
2. миды пару в параллель на канал(2ома)
3. срезы и уровни строить на слух, но соло по уровню явно надо будет душить.
