Всем привет , на днях ВЗОРВАЛСЯ:focus: титанат ( мой косяк сразу говорю) поставил титинат  в гараже на зарядку ,банки были не отбалонсированны , спустя минут 30 после зарядки зашел посмотреть как дела там) и тут как начнет с**а взрываться дымить ,секция от зарядника отьехала на 1.5 метра ,если б не стена думаю дальше бы поехал .сам не пострадал успел увернуться да выйти из гаража ,при чем две банки живые остались :biggrin:
вывод аккуратней ,не игрушки .:bye:
Share this post
Link to post
как вы это делаете?
Edited by Dmitry.93
Kicx Get Sound Have Fun :yahoo:
Pionner MVH-A300V+MD.Lab DSP8; Kicx QS4.160m: Kicx GorillaBass Mid8"+Kicx GorillaBass GBN-8Nx2пары; Kicx TornadoSound 1500.1: Kicx QS380; Kicx AngryAnt 4.80: Kicx Headshot TW-37NEOх2 пары. Питание 2 АГМ + WPS-253A.
Share this post
Link to post
И правда, как вы это делаете? как у вас так получается? что нужно сделать не так? Ставил у себя дома по 20 банок в параллель заряжать на сутки и все ок..
Edited by NooBacikK
Share this post
Link to post
DANGER) сказал:
Это к вопросу о том, ставить ли балансиры или нет:wink:
Если источник  -  зарядник или гена вдруг начал валить на секцию 18+ вольт первым умрет балансир. А потом будет как у ТС.
Share this post
Link to post
Sterlitamak сказал:
да, но если рассматривать, что зарядка даёт 15В, можно ложно подумать, что всё ок, а банки могут быть 5шт по 2В, а одна 5В
Share this post
Link to post
какое-то странное фото ))
я сначала подумал, что титанат в стяжку залить хотели ...
Титанат от БасКлуба - Балансиры - Корпуса - Шины
Упакуйся по полной - на БасМаркете / на БасКлубе
Share this post
Link to post
Sterlitamak сказал:
С чего ты взял что балансир умрет от 18 вольт?
Share this post
Link to post
DANGER) сказал:
Влегкую вообще
Не рекомендую вливать в севший в ноль титанат больше 13 вольт
На днях знакомые ребята пишут мол села секция в ноль, говорю заряжайте аккуратно до 13, потом разбирайте балансируйте и снова заряжайте
И что по итогу - зарядили до 13, одна банка 3.5 вольта. Влили бы 15, было бы 5 вольт
Share this post
Link to post
да, такая же фигня.
нормальная ровная сборка была, решил зарядить до 16вольт, чтобы банки разбежались.
хотел китайский ативный балансир потестить.
Через пол часа крайняя банка была под 4 вольта :crazy:
Короче очень нежно надо со всем этим ....
Share this post
Link to post
BLACK BASS сказал:
Не знаю, доработал ли Базовкин балансиры от высокого напряжения, но раньше была такая особенность, лично спалил балансир, когда регулятор на генераторе начал гнать 17В
Share this post
Link to post
DANGER) сказал:
буквально пару недель назад появилась модификацияс защитой балансира. теперь сгорает не весь балансир и только стабилитрон, который стоит копейки.
Share this post
Link to post
DANGER) сказал:
До 20 вольт ограничение крайний раз было
И да, теперь защита от импульсов зарядных устройств, на плоском блоке уже затестил, полет нормальный
Share this post
Link to post
