Физики есть? Как это работает?
Nastradamus
Наглядное проявление законов физики: вокруг проводника с током образуется электромагнитное поле. На видео происходит следующее: ток, текущий по контуру " "+" источника - магнит - участок провода под батарейкой - магнит - "-" источника" создаёт электромагнитное поле (на участке провода под батарейкой), которое, взаимодействуя с магнитами, заставляет батарейку двигаться дальше. Ключевым условием данного эксперимента является использование провода без изоляции (не эмаль-провод, а голые жилы), т.к. магниты здесь выполняют роль токосъёмников/контактных колец.
По предыдущему видео: на плате размещена схема ВЧ колебательного контура. Ток, текущий по этому контуру, проходя через толстый красный провод наводит в катушке ЭДС (взаимоиндукция). Из-за того, что катушка имеет большое число витков (вольт-виток) тонкого провода (ампер-виток) на выходе мы получаем высокое напряжение с минимальной силой тока. Опять, те же закон физики: а) вокруг проводника с током образуется электромагнитное поле, б) в проводнике, помещенном в изменяющееся магнитное поле наводится ЭДС . Лампа, попадая в это поле, начинает светится, ибо это поле возбуждает атомы ртути в колбе ККЛ. Лампа накаливания светит потому, что в спирали наводится ЭДС, т.е. через неё течет ток. И чем ближе к источнику (катушке), тем ярче лампа светит.
Изменено пользователем KisA81
важное дополнение
Да будет SOUND. URAL SOUND.
@KisA81 :hi:респект и уважуха как говорится. все разжевал как надо, спасибо, освежил немного курс физики.
Младшему задали в 4 классе исследовательскую работу, хочу паравозик этот запилить с ним :biggrin:
Посмотрим, что выйдет.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Совершенно верно.Уточнение электромагнитное поле тока взаимодействует не с магнитом,а с его магнитным полем.Плюс играет роль инерция батарейки(первоначальный толчок),который помогает ей перепрыгивать от витка к витку и создавать новую цепь.
Oldmers сказал:
этого явно маловато будет :biggrin:Иначе любой школьник создаст такое.а не гений.
В 87 году под руководством препода, я и пацаны из радиокружка (нам было 8 и около лет) делали подобные устройства. С передаваемой мощностью тогда не парились, а сделать устройство, способное жахнуть током от квадратной батарейки хотел каждый малолетний хулиган. В то время, ни у кого из повторивших конструкцию, лишних вопросов не возникало.
Это в наши дни, с падением уровня образования, скоро на лампочку молиться начнем :sad:
Dieselpower сказал:
Ну спаять 5-7 деталей и повторить устройство, особого ума не надо. Тут же был вопрос чуток поглубже , как это работает, где что возникает и на что влияет. По факту на этот вопрос развернуто смог ответить только @KisA81
Титанат от БасКлуба
Интересно было бы посмотреть на этот эксперимент с банкой титаната в качестве источника . С его дикой токоотдачей получился бы реактивный снаряд. Ну и провод понадобится потолще.
@KisA81 неодим только дороговато выйдет )) диски 70мм наверное прилично стоят.
Титанат от БасКлуба
Что есть - то есть. Если будете повторять маленький эксперимент - возможно имеет значение направление полюсов магнитов. Если не поедет, или поедет медленно - попробуйте перевернуть магниты с обоих концов источника.
Интересный вопрос есть )) а как с провода снять лак (изоляцию)?
Ну шкурку и руки оставим на последний вариант :biggrin: Может химия какая есть для этого или строительным феном погреть и она поползет ...
Короче купил катушку 50 метров, надо думать ))
Титанат от БасКлуба
Что за провод (марка)? Обычно обмоточмый эмаль-провод устойчив к растворителям. Надо было взять 20м ВВГ-хи, 3*1,5, спаять в 3х местах проще, чем содрать с 50м лак.
Фен - не вариант, вонища будет, как от сгоревшего саба, и греть придется долго, у меди отличная теплопроводность.
KisA81 сказал:
да кстати, вариант.
марку провода не посмотрел, да какой-то для трансов видимо, в радиодеталях в катушках продают. под рукой его сейчас нет, в машине остался.
Титанат от БасКлуба
KisA81 сказал:
Если не поедет - магниты достаточно перевернуть с одного, любого конца.   На вскидку - магниты должны быть сориентированы встречно одноименными полюсами.
Sterlitamak сказал:
Позволю себе не согласиться. Батарейка - источник постоянного тока и ток в контуре потечет только в одном направлении. Соответственно, силовые линии магнитной индукции будут всегда направлены в одну сторону. При встречном направлении одноименных полюсов магнитов момент тяги будет компенсироваться тормозным моментом, а при разноименных полюсах - получим увеличение тяги.
