Как лучше сделать?
Имеется DST CA-2000.1D и два DST CSW-32.22, все это бралось и готовилось на выстрел, но сейчас не об этом. Суть вопроса вот в чем при подключении на повседнев в 0,5 на сабы будет лететь около 3,5 кВт что соответственно многовато для них с номиналом 1500 на оба. При подключении в 2 Ома моник будет отдавать около 1300-1400 ват что соответственно мало для них и запаса нет вообще. Так вот как лучше подключить на повседнев и как выйти из данной ситуации с минимальными потерями и затратами?
Не учёл рост сопротивления. на музыке оно растёт в разы... Подключай в 0.5
как ты насчитал 3.5квт?
NVZ сказал:
Пока ещё не считал, система на стадии окончания уже. Потом буду мерить. Это исходя из слов одного знакомого.
Уровень гейна,уровень на магнитоле,срезв, фильтры тебе помогут. И поверь лучше и иметь заведомо запас по моще,чем нехватку))
Shafner92 сказал:
А где здесь ситуация? На этом усилителе отсутствует регулятор с надписью "gain" или "level"?
Гильдия скотча и изоленты.
Yason сказал:
Все имеется. Просто ввели в заблуждение некоторые люди. Изначально хотел 1600.1d. но финансы позволили взять двухтысячник, теперь один эскушник меня пугает что много мощи, низкоом на повседнев и так далее
