Timoxa-41rus сказал:
Ага, такие умники подбешивают порой
Просто суть ответа не понятна вопрос вроде за усилитель а к чему тут руки
Share this post
Link to post
Тут чуток запятых тебе ( , , , ,, ,, ,,, ,,, ,,, ,) :smile:
Второе : вот никак понять не могу , как берут люди дорогое (топовое ) железо , а потом думают и спрашивают чем его "толкнуть" ? )
Ну и напоследок : характеристики динамика хоть отрывал (узнавал) ?
2хAQ412 & SQ Q1-3500D.1
Share this post
Link to post
Сергей3344 сказал:
Всем привет подскажите какой усь надо под s5
чтобы его качнуть
всем спасибо за внимания
Минимум 10 к. 5 дюймов катушке нужно ещё больше. А так и от Аполло играет хорошо. Чайка у него хорошая.
Share this post
Link to post
Oleg151088 сказал:
В планах что-то из бразилии либо 15900 на два либо по 7900 на первое время
Share this post
Link to post
Farengeit сказал:
Узнавал
Share this post
Link to post
Публикую универсальную формулу - как подобрать усилитель под ЛЮБОЙ динамик, а не только под S5.
Смотрим характеристики динамика в графе - RMS и берем усилитель с запасов раза в полтора, а лучше в два.
ВсЁ!
Титанат от БасКлуба - Балансиры - Корпуса - Шины
Упакуйся по полной - на БасМаркете / на БасКлубе
Share this post
Link to post
Сергей3344 сказал:
чтобы его качнуть
Если ты его не купил еще, то я тебе крайне не рекомендую, чем тяжелее катушка тем больше усилитель будет работать в пустую, и толку от этих РМС будет 0.
Можно взять динамик на 3тей катушке или в крайнем случае на 4той и получить тот же результат, а то и выше, с меньшими затратами.
Если грубо прикинуть, то.
для 5той катушки с 7500рмс нужен усилитель 10-12кв + 450АЧ АКБ
для 4той катушки с 4000рмс нужен 7-8кв + 350АЧ АКБ
для 3тей катушки с 3000рмс 5кв + 250АЧ АКБ
при том что результата по давлению можно добиться одинакового. И уж лучше взять 2 саба с 3тей катушкой чем 1 с 5той.
Share this post
Link to post
Bassreactor сказал:
В планах два саба
Share this post
Link to post
