Нужна помощь по усилителю кикс rx 1050d
Вчера доехав до работы саб играл, но после работы не стал. Думаю до дома доеду посмотрю. Но около дома включил все работает.
утром история повторилась. Во время движения решил опять регулятором добавить, был короткий звук и лампочка потухла.
Подскажите куда лезть и что смотреть
Share this post
Link to post
Для начала проверить все соединения
Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 /// DD 3012b ESP - Kicx Gorilla Bass 3000
Share this post
Link to post
Вообщем, проверил все.
Ситуация такая. Когда холодно не работает. Потом прогревается и начинает работать.
сигнал в усилок входит.
у кого такое было? Есть решение?
Share this post
Link to post
а как кто может понять почему он не работает? Нужно же сначала как то продиагностировать. Померь вольтаж на терминалах когда он не работает. Если вольтаж есть - неси в ремонт - где то внутри не контакт. Попробуй немного подвигать терминалы питания, подвигать rca (конечно в рамках разумного если есть люфт)
Если как по описанию по проводке всё гуд, то волшебной кнопки решения проблемы на усе нет
Sundown 2x12zv4 & NS one (151.4x31hz)
Share this post
Link to post
