Слабый бас
Магнитола Kenwood kdc300 uv, вопрос следующий, имеется саб magnum, раньше стоял усилитель на 300 ватт swat , басило нормально, но потом он начал работать с перебоями , купил усилитель Урал не помню какой на 800 ватт, и тут бас поменялся, вливаю я в него около 500 номинала, подключён в 1 ом, бас слабый, чувствуется только При очень большой громкости , пробовал ставить другой усилитель номиналом 200 ватт заиграло опять очень хорошо и громко ,  думал усилитель бракованный ,купил кикс тоже где-то 500 ватт вливал такая же фигня опять бас слабый , что может быть ?усилители отпадают ,оба нульцевые , тюльпаны тоже, т.к. маломощные усилители басят нормально
turbo95 сказал:
Смотри фильтра !!!
До это усь какого класса был? Имею ввиду сват...
Изменено пользователем Максим 152
@Максим 152 фильтра все выставил как надо, сват м1.500 был вроде как д класс, кикс и Урал тоже д класса , а вот иволга аб класса двухканальник
turbo95 сказал:
Ещё раз.
Давайте с простого.
Какие параметры срезов установленны и как вы это определили?
@Максим 152 на усилителе сабсоник на минимуме 10 hz, сверху около 100, на мафоне 80 hz , вторым порядком
turbo95 сказал:
Необходимо проверить все уровни, сигналы с тюльпанов , менять местами и т д , начните с малого, дело в какой нибудь мелочи!!!
Сделайте с начала минимальную диагностику , путем логических исключений!!!!
А там продолжим, думаю решим проблемму!
turbo95 сказал:
@Максим 152 а как проверить уровни , мультик есть
Вам нужно просто поменять тюльпаны местами и или по очереди каждый подкидывать , вдруг они битые , понимаете ???
Одному богу известно что у вас там !!!! Проявите смекалку , все проще чем вы думаете , необходимо логически подумать!!!!
@turbo95 Повторяю!!!!! Для тех кто в бронепоезде!!!
turbo95 сказал:
как будто низа не воспроизводит
Чтобы это выяснить , необходимо
 в первую очередь произвести диагностику подключений!!!!!
@Евгений варламов @turbo95
У усилителей Д класса звук посредственный они тупо насосные установки, а вот АВ класс создан для лучшего качества. Вот тебе и нету басса. Так как на д классе надо гейн накручивать и у тебя такое ощущение что играет не все частоты низкие???? Я верно сказал?
Изменено пользователем Vfrcbv100
