loony6233
Расположение мидбаса(Faital Pro 8fe200) в двери(ФИ)
Здравствуйте.
Сейчас установлены в авто фатал про 8фе200 4ом в роли мида.
Срезы фвч 80гц - 2 порядок, фнч 400гц - 2 порядок.
Хочу сделать так, чтобы играли ниже.
WinlSD говорит, что фи короб можно сделать объемом около 15л
Так же закинул в хорнресп
Так вот а вопрос в том, как скажется на восприятии звука(сцена) размещение мида в районе пятой точки))), а порта в углах двери.
983441754_.thumb.png.a8eb20515a5792e86f8d5fd79e80b16f.png376534063_.thumb.png.8dd0087bffbcede5263f4cea5564b4d8.png1258868350_.png.ddfa8c9ddd7062a5b10bfc548a9aa63e.png
Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 /// DD 3012b ESP - Kicx Gorilla Bass 3000
Share this post
Link to post
Dieselpower сказал:
Динамик и порт в один угол
Не получится, справа бардачок
Т.е если делать фи он не поместится между металлом двери и открытым бардачком.
Share this post
Link to post
@Dieselpower
неправильно выразился, если ставить динамик в угол вместе с портомто не поместится. Там как раз между бардачком и металлом помещается только динамик, а нужно же ещё гриль, и само оформление
Share this post
Link to post
@Dieselpower В принципе можно расположить порт с динамиком не так далеко друг от друга
Share this post
Link to post
loony6233 сказал:
Это уже ближе к телу. :good: К тому же, порт можно сделать щелевым и направить вперед.
Share this post
Link to post
Saktive сказал:
Может проще купить мид нормальный, если этот не устраивает? Ты отказался от Саба?
Думаю лучше сделать хорошее акустическое оформление, потому что катать дверь в 2-3 слоя виброй желания нет никакого вообще, герметичность все равно не обеспечить полную. Да и сейчас подиум не хилый из фанеры 20мм в 3 слоя и все технологические отверстия закрыты визоматом-мп, а когда мид хочет нормально панчить, кажется дверь из картона, все дребезжит. Давно уже хочу сделать или зя под миды или фи, поэтому наверно придется думать или как этот оформить или какой взять другой, который сможет лучше играть, но также или в зя или в фи.
Саб есть, DD 3012
Dieselpower сказал:
Можно образец? И что это даст?
Share this post
Link to post
loony6233 сказал:
Образца пока нет, но если надо, могу нарисовать.
Даст это возможность задвинуть фазик между бардачком и дверью, возможно еще даст более четкий и глубокий басс за счет работы ФИ в угол салона.
Share this post
Link to post
@Dieselpower если можно, нарисуйте пожалуйста, скоро отпуск надо хорошо обдумать  оформление для нч
Share this post
Link to post
Нашел тут тему
Собственно интересует вопрос теперь сшивания 8 в ФИ и сабвуфера в ЗЯ
Share this post
Link to post
На мой взгляд лучше сделать 8л ЗЯ чем лепить фазик на 15л
Share this post
Link to post
