aab699
Усилитель выключается при нажатии газа
Стою на заведенной - все норм,  трогаюсь - выключается,  жму на газ - выключается, в защиту не уходит,  отпускаю газ - включается на ходу и играет, нажму опять газ и выкл))  в чем дело?  Гена 120а, аккум кислота 62а, система на 1.5квт, ремоута кстати нет, работает от штекера высокого уровня,  если рем кинуть - при включении жестко пердит динамик
Edited by aab699
Share this post
Link to post
Полагаете тут одни ясновидящие? Если все контакты надёжно соединены и нет кз, то разбирайтесь сами, что у вас там гу или усь мозг делает.
Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 /// DD 3012b ESP - Kicx Gorilla Bass 3000
Share this post
Link to post
@loony6233 Збс ответ, вопрос был поставлен для тех, кто сталкивался может с проблемой,  не знаешь ответа - пройди мимо, зачем вые
Share this post
Link to post
@aab699 было что-то похожее когда я только начинал осваивать а/з, прикрутил усилитель к металлическому корпусу спинки сидения, в итоге масса пошла через кузов и появились похожие проблемы!
Может у тебя также?!
59оо.bt _ z.9ooo _ SQ.mr8 _ DD.m3b _ т.12v2
Share this post
Link to post
@Дмитрий Чиж снял со спинки результата нет,  замерял на усилке напряжение больше 15 и из-за этого вырубается ,в чем проблема?  Коротошычей вроде нет..  Регулятор напряжения?
Share this post
Link to post
aab699 сказал:
Сделай перемычку *remote/+12 вольт.
Тобишь постоянно включен чтобы усь был. Дальше посмотрим!!
Pride 2*S15 V.3+AAB_11800.1/ 2x3 Ноэма150ГДШ48-8 + GZNA 4350Xll /ВЧ faital pro hf108+hifonics  zxi 6406
Share this post
Link to post
@aab699 заодно зачистий все концы силовых проводов и подключи заново, и место где масса на кузов крепится зачистий до металла
Share this post
Link to post
@aab699 Было тоже самое, у тебя сгорело реле регулировки напряжения на генераторе. И генератор выдаёт больше 15вольт.
Edited by Bassreactor
Share this post
Link to post
@Bassreactor  возможно и регулятор. у меня опель астра j , там сранная интеллектуальная зарядка повышает напрягу до 15.5... ну я со своим гуманитарным образованием покумекал и решил проблему - если напряжение больше, значит дать больше нагрузки. И с включенными фарами и обогревом заднего стекла больше не выключается ничего) надо будет потом замереть для интереса
Share this post
Link to post
