"Бубнит" холодный саб.
i900
i900 сказал:
Я так понимаю, питающие ёмкости, одни из самых больших (по мкФ) на схеме.  Тысяч по 10? Какой у них должен быть максимальный ESR? Есть смысл увеличить емкость этих конденсаторов, и ставить low ESR емкости?
Если я правильно понял, мощность это не увеличит, а больше качества касается?
Не будет там по 10000, будет намного меньше, из которых многие высохшие или беременные могут быть(это и нужно будет выяснить)
В усилителях (в их блоках питания, как и в любом другом блоке питания очень желательно low ESR)
Бас станет менее рыхлым, чётче (иными словами, чем больше емкость, тем сильнее "нога" которая даёт под сраку динамику)
Голова Пион 80-ка, Акум титанат 30-ка , Усь на фронт Sony GTR4A (Твик), Усь на саб UT 1.3800 Ultimatum, Акустика Focal Access 165 AS(+Ural AS‑W25TW SQ), Саб Таппед Хорн на Ascendant Audio Mayhem 12 (Весь в карбоне)
Skepta сказал:
Речь идет в первую очередь о кондеях на выходе двуполярного питания, после дросселей?
Если там увеличить номиналы емкостей, не приведет это к увеличению значения напряжения двуполярного питания, с негативными последствиями для потребителей?
Сейчас, если получится с работы отлучиться, поеду взгляну, что там с ёмкостями.
Посмотрел сейчас по некоторым схемам, там по нескольку емкостей в плечах стоят, замерить емкость и ESR не выпаивая, судя по всему не получится...
И такой вопрос, где сейчас можно заказать Low ESR электролитики большой емкости? (реальные Low ESR).
Приветствую.
Осмотрел усилитель саба. Дутых электролитов нет. Самих электролитов, с относительно большой емкостью, всего ничего... Да и ёмкость 1000мкф..
Провел так же приборный замер мощности. Сигнал с генератора 50Гц, на максимальной громкости, с большими, как мне кажется искажениями, при 13.8v в момент замера. Получилоь около 200вт.  Думаю, чистый синус при 100вт будет, не больше, и то не факт. А динамик заявлен как 4ом, 500вт в номинале, 1600вт на макс. Даже если присвистели по динамику, все равно, сильный недобор по мощности. Фото о процессе. Зафиксировать макс. показания не получилось, т.к. проверял не на эквиваленте, а на живом динамике, максимально быстро.
В общем, мудрить со встроенным усилителем, на мой взгляд не имеет смысла, Буду брать моноблок....
