Мольба о помощи в выборе питания.
Добрый день, скажу сразу - LTO - не вариант.
Система состоит из:
DL Audio Gryphon pro (4 x 200)
Pride Due
Ural UT 1.3800.
Генератор WPS253.
Посоветуйте, какой фирмы взять AGM/Gel, какой ёмкости? В каком количестве?  Нужно ли плиту брать? Или отделаться двумя "маленькими"?
Литий-титонат не предлагать, от слова совсем. Не для наших климатических условий.
Hellwood24 сказал:
Хавкер, оптима, иксайд. Чем больше- тем лучше. 2-3. Плиту не надо.
Hellwood24 сказал:
Чем он не подходит интересно.
Hellwood24 сказал:
На Антарктиде живешь?
Hellwood24 сказал:
Любой кроме плиты и батареек для UPS
@Hellwood24 очень странная постановка задачи, учитывая что титанат держит мороз лучше чем агм и гель, да и в Якутии используют титанат, а там по прохладнее вашего....
Но если аллергия на титанат, то ставьте агм + суперконденсаторы.
@Saktive да дело в том, что моя машина очень плохо заводится в мороз. (Однажды 2 новых, полностью заряженных кислоты посадил в 0,так и не завёл.) Вот и боюсь, что высажу титанат однажды и на выброс его, поэтому, лучше агмы, боюсь я его, титаната.
@Hellwood24 если высадить в 0 у титаната больше шанцев выжить чем у агм. Нужно просто ёмкость правильно подобрать и потребители в машине проверить, Какой двигатель у машины?
@Hellwood24 и как акб убили? Долго крутили стартером мотор не заводился - это к "двигателистам" смотрят систему зажигания.
А если стартер сразу слабо крутил то к электрикам пусть ищут утечку.
Титанат этот мотор должен заводить в - 40 стабильно.
@Hellwood24 Да дружище ставь титанат не пожалеиш,я сам с Якутска титанат стоит заводит даже в минус45 без проблем до этого стоял АГМ бош 75А так вот он отдыхает по сравнению с титанатом .А так дело твое возми АГМ тудор либо бош акб проверенные довольно не плохи
@Saktive даты прав у АГМ после просада возникат необратимый процес сульфатации,я так первый свой АГМ убил.просто три раза забыл мафон выключить
@Saktive стартер крутил отлично. Именно не заводится, схватывает порой, но не заводится.
И иногда вылезала ошибка "Прерывание питания на цепи контроллера", что-то подобное.
Мотористы говорят, что всё нормально вроде.
Электрики говорят, что эта ошибка как прыщ, вылезает при разных условиях и особо не стоит на неё обращать внимания...
С подогревателем тосола заводится без
@Hellwood24 тогда лучше титанат ставить, он легче переживает "стресс" от неудачных попыток запуска. По ёмкости не меньше 40ач, лучше два по 30а, если бюджет позволяет. Ну и на морозе не забывай сцепление выжимать при запуске)
