Ural Bulava или реальный rms
А может Вы его тупо клипом жарите, рмс усилителя в 4ом - 400Ватт
Силовые провода какие?
Не стоит смотреть за заявку урала
... Были и булава 15 и пара побед 12 так вот победы грелись от 1 квт чистой мощи на пару динамиков примерно через минуты 1.5-2
Забавно читать выкладки про гейны на сколько-то часов, просадки, ватты, и кто что выдержит. Сплошная каша в голове у пользователей.
Касаемо основного вопроса - динамик в данном случае не виноват, от клиппа легко умирает и хорошее железо.
DDAudio :good:
Дружище без обид, но не стоит верить в заявки урала и DL audio. Лично мое мнение, но я лучше куплю Кикса за цену ДЛ)
@Mixtape верить ихним заявкам удел, прогуливающих в школе физику, людей, знающие люди над этим просто смеются, а ушлые производители выкачивают бабло, делая динамик лишь с одной задачей чтоб держал мощность, какой при этом будет КПД и чувствительность (а это самый главный параметр) производителю плевать, равно как и плевать на качество баса, да ещё и оформление, эта вообще отдельный разговор, когда усилок греется, саб дрыгается как сумасшедший, а валева нет, но за то эффектный ход диффузора туда-сюда, а с таким параметром как чувствительность, вообще отдельная песня да же hertz мериит свои 4х омные динамики по стандарту 8 омных (ладно хоть об этом честно пишет), а ведь есть люди, которые думают что у Саба с большой губой, тяжёлой и жёсткой подвижкой и ценой, сопастовимой с походом в ресторан, может быть чуйка в 92дб
Купил себе токоизмерительные клещи, тестер был, дабы не гадать по поводу того сколько в него идет мощности, после того как померил оказалась максимум 300 вт на синусе 36 hz, все таки объем надо ужимать так как саб начинает стучать, может кто посоветует какой объем взять и какую настройку для короба лучше выбрать? И какой размер порта? На форуме что то не чего не нашел
Dima323 сказал:
Тем не менее, пока получается с малочувствительного, но мощного динамика выжать больше дБ, чем с чувствительного, но менее мощного.
Андрей_rzn сказал:
Может, вблизи этой частоты у динамика рост импеданса? Надо прогнать динамик по разным частотам.
Вангую:pardon:
Окажется что на одной катушке плюс с минусом перепутаны:rofl:
Андрей_rzn сказал:
На форуме, кстати все это есть :hi:Вот сюда заходим http://www.bassclub.ru/forum/4-obschie-voprosy/  и в шапке ищем
Еще есть волшебные формулы для рассчета резонансной частоты динамика и результирующей добротности с учетом объема ящика
Настройка порта напрямую зависит от полученного параметра Fc. Умножаем значение Fc на 0.63 и получаем наиболее правильную настройку фазика.
Да все с полярностью нормально, провода когда ставил 10 раз все перепроверил, провода 6 квадратов идут, клипа скорее всего нет так как в заявке на моноблок в 4 ома 700 ватт а в 1 ом 1500 вт, напряжение ниже 13 сейчас не допускаю, 300 ватт чистыми я уж думаю он спокойно даст, сколько обзоров смотрел он заявку свою везде оправдывал, осциллографа конечно нет что бы точно утверждать, в 1 ом у меня питания начинает не хватать, фронт тоже хорошо кушает. Жду пока покупки АГМ акб,  а так нет смысла в 1 ом подключать от просада точно чистый сигнал не добьешься.
@Dieselpower Да на форуме есть все, только бывает много не понятно, особенно когда сам еще не понял что нужно, но короб по любому нужно переделать, то есть исходя из этих формул fs = 26.9 vas = 45 vc = 70 подставив все это получаем 45,4 и умноженное на 0,63 получаем 28,6 гц настройка такого короба должна быть ?
Андрей_rzn сказал:
Напишите ход действий нормально.
@Dieselpower  Fc = Fs(26.9)корень 1 + vas(45)/vs70 =45.4 Настройка порта напрямую зависит от полученного параметра Fc. Умножаем значение Fc на 0.63 и получаем наиболее правильную настройку фазика.  45.4*0.63 = 28.6
