Хелп. Голова Pioneer deh-x5800bt, на нем висит усь на фронт-тыл и усь на саб.
Ковыряясь со стеклом, на играющую музыку доставал динамик фронт и плюсовой-минусовой клеммой случайно коротнул на корпус авто. После этого с двух усей пошли сильные помехи на лоу громкости, если навалить то не слышно, при нулевой громкости помехи все равно идут и при отключении головы происходят лютые хлопки. Раз фронт-тыл и саб пукают одновременно, скорее всего дело в голове. Что может быть и на что глядеть?
Share this post
Link to post
Возьмите мультиметр и прозвоните целостность этой дорожки. Экран RCA на корпус должен звониться накоротко. В некоторых моделях Пионеров бывают предохранители этой шины.
Share this post
Link to post
@Dieselpower нашел. разрыв был в перемычке маленькой от массы корпуса до массы тюльпанов.  похоже на smd предохранитель с отметкой P, на 3.0 ампера
Edited by suitnoi023
Share this post
Link to post
@suitnoi023 У меня после такого перегорела протяжка (кусок проволоки) на плате фильтров усилителя симптомы были теже. Припаял перемычку между перегоревшими кусками и всё заработало.
Edited by Bassreactor
Share this post
Link to post
А я корпус магнитолы соеденял с минусом рса выхода и все становилось нормально :hi:
Edited by Евгений варламов
Share this post
Link to post
@Евгений варламов я думал о том, чтобы намотать провод (неплохого такого сечения, дабы исключить еще лишние помехи на штатной работе)на минус рса и соединить с массой мафона. но мои кривые ручки не исключает повторного замыкания (ибо штатные отверстия под 13 блины, а я болгаркой лепестки напилил и загнул, чтобы вкрутить туда 16), соответственно при этом проблема будет посерьезнее. поэтому нашел тонкий провод с примерным сечением, там около 0.1-0.2мм, выпаял смд предохранитель и на его место напаял волосок.
можно конечно начитавшись драйва сделать так XgAAAgEWlOA-1920.jpg, но тогда бы пришлось скорее всего помянуть голову после кз:pardon:
Share this post
Link to post
@suitnoi023 Можно тоже самое сделать и внутри мафона, но лучше не изобретать велосипед и просто SMD пред перепаивать, это дело пары минут, главное SMD предов напастись
2ух местный универсал?
Share this post
Link to post
Sign in to follow this
