Всем привет! Тема такая, имеем китайское ГУ на андроиде 8227l_demo, по линейному выходу запитывает сигналом SWAT 500.1. Все было хорошо до вчерашнего дня, ни с того ни с сего включаю как обычно свой любимый трек, делаю громкость до 25 и через 10 сек все заглохло, будто бы трек стал на паузу, включаю заново и все повторяется, делаю тише до 20 и все играет, делаю до 21 и опять такая же шляпа... Решил по блютузу включить, наболтал опять на 25 и звук опять через 10 сек пропал, хотя в телефоне трек идет... ну думаю видимо просады по питанию и бошка уходит в защиту, все проверил, за эти 10 сек пока играет просад был до 12.9в. Ну значит дело не в этом, прикручиваю гейн на усилителе и все играет, как только начинаю добавлять гейн опять все отключается. Копаю дальше, отключаю межблки от усилителя и башка работает на всю катушку нормально в штатном режиме, подключаю к усилителю телефон чтобы взять сигнал не с головы а из внешнего источника наваливаю в шишку, и на голове в шишку, все играет нормально, меняю межблочники, толку 0! Короче понятно что бошка уходит в некую защиту именно когда к ней подключен усилитель, усилитель сам по себе рабочий, проверен в другой машине. В чем может быть причина подскажите пожалуйста, не знаю уже куда копать....
Я бы кинул плюс и минус напрямую с аккума чтобы убедиться что дело не в питании. Если не поможет то в ремонт её :hi:
Дмитрий Никишин сказал:
 Херня эти балалайки , проверь питание, подкинь другой усилитель, позвони массу рса...
Ремонт автоусилителей в Ульяновске  подробности в ЛС
