Chapalah
Apocalypse AAB-2000.1D горит клип
всем привет. недавно по скидке приобрел сей моник. подрубил его к Machete Sport v2 (D2), естественно в 1Ом.  Разминал его недели 3, гейн на самом минимуме. Чисто подбасовка и меня всё устраивало. Но вчера на первом же треке басы пропали. Недолго думая лезу в багажник посмотреть: ни дыма, ни запаха и саб холодный(как всегда), ничего что указывало бы на неисправность. НО, на монике 3 индикатора: power, clip, protect. Из них горят питание и лампа клипа(он просто горит и всё. Вентилятор работает, моник холодный. Всё выключаю и с мультком иду чекать саб и провода питания. Всё ок. Скидываю все провода кроме питания и пробую запустить. Такая же история. Снял усь и уже напрямую от аккума подключаю питание - результат тот же.
Питание: 2 протяжки Кг-35 до багажника, агм в багажнике, кислота под капотом. Голова  Kenwood KMM BT-304.
Куда копать? Может кто сталкивался с такой проблемой?
Share this post
Link to post
DDMoscow сказал:
Покупая Бразилию - будьте готовы к таким сюрпризам. Несите в ремонт.
понятно, что нести в ремонт. Но гарантийный ли это случай:unknown:
Share this post
Link to post
Chapalah сказал:
Скорее всего да! Если так как вы описали точно гарантия! Опиши все как было, должны починить
DDMoscow сказал:
 Ерунда полная! Как будто "корейцы" не ломаются?!! Бразильцы дешевле не потому что они хуже, а потому что топология мост и транзюки последних поколений, и также меньше запас по току
Ремонт автоусилителей в Ульяновске  подробности в ЛС
Share this post
Link to post
Dima323 сказал:
Не ерунда. Ломаются. Но статистика явно не в пользу бразилии.
Team Digital Designs Russia :good:
Share this post
Link to post
DDMoscow сказал:
Какая статистика?! На что вы ссылаетесь? На разговоры и жалобы с форума?
Из моей личной практики(да и не только моей) в больше половине случаев поломки виноват-пользователь!
Кз, плохие контакты, переплюсовка, плохое охлаждение, просад и т, д!
Это я не беру в расчёт что 90% звукое🤣ов валят в низкоом, те написано минимум 1ом, они подключают 0.5 и ниже (действительно у коляна же работает и у меня должно!), а бразильцы (точнее сказать мостовые усилки) этого не любят, там нет такого запаса по току, как у его полумостового(корейца) собрата вот от сюда и берётся эта "сарафанная статистика" и "плохая надёжность" Бразилии, я уж молчу про сабы с потемневшей и замкнувшей частично катушкой, так как с такими товарищами сталкиваюсь регулярно! И мы не знаем что там в машине у автора, и в чем истинная причина поломки устройства
Share this post
Link to post
катушка цвет не изменила, сопротивление ~±0.01Ом отличие имеется. не сфоткал, извините. подводящие 8Ga и в режиме "подбасовки" я его никак не мог подвредить. саб уже работает от другого усилителя.
ладно, завтра схожу в магазин продавца, если получится отправят официалам. о результатах отпишусь.
Edited by Chapalah
Share this post
Link to post
1.5 месяца с ним, подключён pride bb 15v3, просад до 12.6 в шишкарь и на 3000 оборотов, гена 105а, кислота 60а(5 летняя), на холостых на 70-80% просад до 11.5, гейн в мафоне регулирую, чтоб меньше 12в не было, когда на холостых меньше, когда еду больше) стартовой вольтаж 14.5, и подключён в 0.9ом.
В +38, градусов 43-45,спустя час валево от 80% до шишкаря(смотря какая песня и убавляю когда в пробке/светофоре стою, и просада до 12.5ав класс на фронт сильнее греется, ктоорый в 4ом подключён) проставки сделаны, чтоб охлаждение было.
Короб настроен на 34гц, слушаю 28-29 просад дикий, видел 10.9, теперь слушаю от 32 только))
Kenwood 304y, до 27 кручу и гейн на 2 часа
Пока все нравится, надеюсь и будет нравится, хочу гену или акб сменить, чтоб ему легче было...
Edited by nikas131
Share this post
Link to post
Dima323 сказал:
Какая статистика?!
Да самая обычная - сколько продано и сколько гарантийных обращений.
Dima323 сказал:
Так они ничего не любят, просто ложатся на ровном месте. И новые, и при подключении в 1 ом и выше, и с хорошим питанием, и пр. У нормальных усилителей есть масса защит, чаще всего они работают годами без ремонтов, пользуют их в хвост и гриву и они всегда, в отличие от бразильцев, ликвидны на вторичке. Единственный плюс бразильцев - размер и цена за киловатт. Хотя второй плюс весьма спорен - не подключив в низкоом, эту мощность не достать.
Share this post
Link to post
DDMoscow сказал:
А еще у Бразилии хороший КПД. Сколько у кореи в 0.5 и 1ом? Для меня например это один из главных факторов.
Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 /// DD 3012b ESP в ЗЯ - Kicx Gorilla Bass 3000
Share this post
Link to post
@loony6233 в реальные 0.5 не работает ни один усилитель. Хорошая Корея в худшем случае уйдет в защиту, тогда как бразилия :lipo:КПД при равной мощностной заявке и равной отдаче плюс минус схож.
Share this post
Link to post
DDMoscow сказал:
Ну не знаю, например если брать усь в бюджете 50к, выбирать между М3 и Киксом 7к, не знаю даже, долго ли обдумывал бы я выбор. Причем если дд с 0.5 а кикс с 1ом пускать, кпд будет выше у кикса, отдача тоже, даже с учетом роста сопротивления.
Share this post
Link to post
отвёз продавцу, сказали ждать. надеюсь быстро отправят ибо до Уфы не далеко ехать)
явно лучше, чем когда отправил в марте месяце Best Balance M1500 неизвестно в какую область России и до сих пор его нет. месяц назад был в Москве где-то по мкаду катался говорят очевидцы:biggrin:
после решения проблемы с питанием на нем кстати погорели транзюки и еще что-то, не помню уже. "сгорели" кстати и саб(после перемотки катушки) и усь, разом. такой дымаган стоял в салоне:sarcastic: вот что влечёт за собой решение проблемы с питанием и попытка сделать "мини-ветерок", но пару трещин на лобовом они на память оставили*))
Edited by Chapalah
Share this post
Link to post
DDMoscow сказал:
От дурака защиты нет! Это все равно что брать иномарку с подушками безопасности и с разгону в столб уповая на то что они должны спасти, того кто за рулем, и в Бразилии защита реализована на микроконтроллере,(правда это не всегда лучше),
DDMoscow сказал:
По какому бренду?
Edited by Dima323
Share this post
Link to post
