Chapalah
Apocalypse AAB-2000.1D горит клип
DDMoscow сказал:
реальные 0.5 не работает ни один усилитель.
Да ладно kicx QS1 1000, DST CA2000 и это только на память
Awatar atu2000.1-у клиента работал 3 месяца, и дроссель поджарился в уголек 🤣
Ремонт автоусилителей в Ульяновске  подробности в ЛС
Share this post
Link to post
loony6233 сказал:
Ну не знаю, например если брать усь в бюджете 50к, выбирать между М3 и Киксом 7к, не знаю даже, долго ли обдумывал бы я выбор. Причем если дд с 0.5 а кикс с 1ом пускать, кпд будет выше у кикса, отдача тоже, даже с учетом роста сопротивления.
за исключением звука, размеров и надежности - соглашусь. Как и говорил - сейчас на рынке масса мощных бразильцев, с известными плюсами и минусами. Эта тема обсасывалась давно, в т.ч. и на бк.
Dima323 сказал:
От дурака защиты нет!
И все же приятно, когда при ошибках усилитель оказывается в защите, а не горит. А индикатор клиппа на выносном регуляторе помогает сохранить целым и динамики.
Dima323 сказал:
По какому бренду?
Я не ради межбрендового срача это упомянул. Есть хорошие знакомые в крупных магазинах - спросите сами.
Team Digital Designs Russia :good:
Share this post
Link to post
Dima323 сказал:
Мы, наверное, о разных 0.5 говорим...
Share this post
Link to post
DDMoscow сказал:
QS 1.1000 в 0.5 может работать по паспорту (характеристики есть в интернете)
DST CA2000 по паспорту 1ом,но там серьёзный запас. По току (правда и цена соответствуеющая) 0.5 он переваривает
 Аwatar, aria d2000 ну это дешёвые, но у экстремалов работают (хоть и не долго)
DDMoscow сказал:
Зачем?)
Share this post
Link to post
Dima323 сказал:
Зачем?)
чтобы получить ответ на свой вопрос.
Dima323 сказал:
не видел ни одного замера, и полагаюсь в этом на свой опыт. Что уж говорить, многие бразильцы и в 1 ом или работают через раз с защитой, или отходят в мир иной.
Share this post
Link to post
@DDMoscow Вы о статике?
@Dima323А Вы с учетом роста?
о чем разговор вообще?
Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 /// DD 3012b ESP в ЗЯ - Kicx Gorilla Bass 3000
Share this post
Link to post
loony6233 сказал:
Вы с учетом роста?
Естественно с учётом роста, не ну может кто то и ездит с резистором в багажнике🤣
Работа на резистор, это совершенно другой режим (на него и не рассчитывает производитель) просто для замера мощности удобнее использовать резистор, так как если подключить амперметр и вольтметр на динамик, где ток и напряжение не совпадают по фазе, показания будут не достоверными)
DDMoscow сказал:
Посмотри характеристики кикса
И замер на резистор и работа на динамик это разные режимы, хотя я всегда против низкоомных подключений
DDMoscow сказал:
Да я тоже только опыт ремонта этих аппаратов... В бразильцах нет такого запаса по току как в полумостах (да и не нужен он там) иначе бы они так дёшево не стоили, но мощность свою они отдают, просто всем подавай замер и ниипет а тот факт что в машине, с учётом пик фактора эти цифры бывают кратковременно(а на некоторых трэках вообще доли секунды) , упорно игнорируются! И  то что бразильцы через раз работают в 1 ом скорее исключение чем правило, и тот же stesom 1k5h - полумост, но его тоже, непонятно почему, относят к бразильцам😂. А вот Rockford fosgate 4000.1 мостовой но его не относят к бразильцам🤣 при этом на вопрос что такое вообще бразильская схемотехника ни разу ещё не получал вразумительного ответа, ни от продавцов, ни от людей критикующих эту самую Бразилию....
Edited by Dima323
Share this post
Link to post
@Dima323 тогда то, о чем вы ведете речь (работа в 0.5) - не более чем разговор ни о чем.  В реальных системах рост сопротивления может быть как очень маленьким, так и очень большим, и с таким успехом, таким вот образом, многие, в том числе и я, запускали свои усилители в 0.175, и еще ниже. Еще раз - в реальные 0.5 не работает ни один известный мне усилитель, а многие бразильцы отлетают и от 1 ома. О чем спор-то? Бразилия в разы менее надежнее нормальной Кореи, и это факт. С бразилии снять свою максимально заявленную мощность у вас с трудом выйдет, или не выйдет вовсе - это тоже факт.
Share this post
Link to post
DDMoscow сказал:
Ни о чем твой спор, предмета  которого ты даже не понимаешь!
Равно как и нет понимания принципиальной "разницы кореи"
И "Бразилии " и что  вообще такое корейская схема, бразильская схема, - эти понятия не Более чем маркетинговый ход для несведующих в электронике людей вроде тебя! Нет (по крайней мере для меня) "бразильских" и "корейских" схем есть удачная и неудачная схема!
DDMoscow сказал:
Открой ютуб и посмотри есть видео с замерами...
DDMoscow сказал:
А для чего?!! Такой задачи ему разработчик не ставил! Он предназначен усиливать звук, работая на динамик, а не греть синусом резисторы! Для этих задач есть нагреватель! Ты же не купишь мерседес для перевозки кирпича!
DDMoscow сказал:
Чушь! Для начала нужно определиться что такое надёжность! Если усилитель встаёт на ровном месте, это одно, а если после валева в низкооме, да ещё и при просадах, то конечно"кореец"как вы их называете может выжить, а "бразилец" загнется100% - но это НЕ рабочий режим и то что некоторые этого не понимают их проблемы! И цепи защиты построены у всех по разному в одних защитой рулит МК, в других компаратор, да в одних она менее надёжна, в других она организована лучше, но все равно защита это НЕ нормальный режим работы!
МОЖНО создать усилитель для ДОЛГОВРЕМЕННОЙ работы на резистор в 0.5 ом, и обвешать схему с ног до головы цепями защиты, НО ЦЕНА такого аппарата будет такая, что его ни купят! И низкоомные подключения, далеко не лучшие решения так как с понижения сопротивления растут потери на проводах и ухудшается контроль, для примера можете взять профф сабы они в большинстве (пассивные) 6-8.Ом и грохочат будь здоров
Share this post
Link to post
DDMoscow сказал:
Теперь понятно, на чем основывается ваши высказывания на счёт Бразилии!
Share this post
Link to post
Dima323 сказал:
Я эти замеры сам делаю, и общаюсь со многими, кто их делает, и знаю, как делаются некоторые из них, с какого дубля и сколько железа при этом ложится.
Как и большинство пользователей, я не знаю, что такое компаратор и МК, но достаточно точно представляю принципиальные отличия разных типосхем усилителей, которые для простоты понимания все привыкли называть бразильцами и корейцами. И это было еще задолго до вашего появления на бк. Возможно, вы неплохой мастер по ремонту усилителей и знаете много умных слов в этой области, но боюсь у вас слишком мало опыта, чтобы делать выводы о надежности и живучести тех, или иных усилителей.
Более добавить нечего, и так уже по кругу повторяю одни и те же, порой очевидные, вещи. Удачи!:hi:
Share this post
Link to post
DDMoscow сказал:
И что?! Я занимался электроникой, когда ещё небыло бк!
DDMoscow сказал:
Поверь его достаточно, по крайней мере из статистики ремонта(ов) и не только моих, но и чужих
DDMoscow сказал:
А вот с этого момента поподробнее, поясни пожалуйста в чем их отличие?!!
Share this post
Link to post
DDMoscow сказал:
Тогда должно быть понимание что синус и музыкальный пик фактор - разные режимы, и что усь, который способен долговременно держать мощь на резистивной нагрузке при синусойде будет стоить как три обычных и кому это надо? ! И в характеристиках производитель может указать ещё больше мощность! Как пример DST CA2000 подключённый в 0.8 шатал машину слабее чем apocalypse aab-2900.1d в те-же 0.8 при меньшей цене и габаритах, я не спорю dst CA2000 может и в 0.5 работать, но зачем это нужно по крайней мере мне...
Share this post
Link to post
Ну что там с усилителем новости есть какие-нибудь .Точно такая же ситуация только саб Dynamic State PSW-30D2 PRO Series в 1Ом(по факту мультиметр 1.2 Ом показал).Отдал в магазин 24 августа и до сих пор нет.
Share this post
Link to post
Что за срач на тему усей?
ИМХО различия в схеме "Кореи" и "Бразилии" лишь в выходном каскаде, где по сути мы имеем мост, с высоковольтными ключами
Пользовался и тем и тем, "Корея" на повседнев куда интереснее, даже тот же эквивалент Бразилии от очень хорошего человека, на деле оказывается лишь инструментом для соревнований, ибо в повседневном использовании это сущий шлак, как и сама Бразилия, можете меня считать дурачком, но такое заметил не только я :unknown:
2ух местный универсал?
Share this post
Link to post
