Aab 7900 как вынести лампу Клипа
Red
я где-то на драйве натыкался на статью, там парень вскрыл крышку выносного регулятора и просто впаял туда диод. Причем самое интересное, что заводом предусмотрено место для пайки и туда приходит сигнал клиппа, однако сам светодиод не впаян (сэкономили на нем).
Правда там усь был 2-3 кВт, но я предполагаю у всех китайцев серии атом принцип один и тот же.
Если будешь делать, просьба выложи пожалуйста фото процесса и результата, похоже скоро тоже буду этим заниматься
isupovs сказал:
Сильно сомневаюсь что в этом усилителе так прокатит, хотя у самого apocalypse aab-2900.1d, даже не заморачивался этим как нибудь гляну, но уверен никакого места под диод там нет и придётся вам"вытаскивать" светодиод из платы ?
@Dima323 не помню можно ли ссылки на сторонние сайты оставлять, правила не могу найти. Если что модераторы прошу прощения.
https://www.drive2.ru/b/566553328977183347/
Правда у автора модель 2000.1, но думаю сути не меняет и контроллеры одинаковые :)
Скорее всего да, и. Регуляторы тоже, тогда это подарок впаивай диод и вуаля
Совершенно верно на ААВ 2900.1 есть место под светодиод, на вашем скорее всего тоже просто запаивайте, сверлите отверстие и все работает
@Red че там пробовать просверлил дырку, впаял диод и все ??, просто не оказалось под рукой дрели?и впаял красный диод за место синего, и теперь он моргает при клипе!
Сделай дубль от лампы в усе, и дай этот сигнал в регуль на дополнительный светодиод
Изменено пользователем Максим 152
@Максим 152 так все уже сделано, вот только не понятно почему с завода диод не ставят
Dima323 сказал:
Как сделал?
Выше смотри, там и фотки есть
