Компактный короб для сабвуфера
vpalchik
Всем привет. Кратко расскажу о моей системе, а потом уже перейду к вопросу. На данный момент в моём автомобиле chevrolet aveo t300 sedan установлены следующие компоненты:
1) ГУ - teyes SPRO
2) СЧ - пара Alphard X6L
3) ВЧ - пара PPI T.2 + пара штатных ВЧ
4) Сабвуфер Alphard Magnum M12D4 в ФИ коробе объемом 50 литров с настройкой 36 Гц  (фото прикрепил)
5) Усилитель Ural Bulava 5.700 (2 канала 110 Вт в 4 ома на СЧ, 2 канала 60 Вт на ВЧ и 1 канал ≈ 350 Вт в 2 Ома на сабвуфер)
Хочу более компактный короб чем этот. Данный короб полностью устраивает по звучанию, но необходимо место. Рассматриваю как замену только короба, так и полностью замену сабового звена. Размышляю о следующих вариантах:
1) ЗЯ короб на 30 литров (скошенная задняя стенка или трапеция)
2) Маленький ФИ короб  на 40 литров с портом в виде отверстия (скошенная задняя стенка или трапеция)
3) 10" саб в ФИ коробе на 40 литров (скошенная задняя стенка или трапеция)
4) Взять другой саб в заводском компактном корпусе, рассматриваю kicker vc124 в компактном корпусе с фазоинвертором в виде отверстия
Собственно вопрос, какой вариант посоветуете? Хочется, чтобы было компактно и играло не сильно хуже. Также необходимо учитывать доступную мощность усилителя и небольшой бюджет.
Пили экспо на 8" или 10" динчике, ибо твои первые два варианта сомнительные...
Изменено пользователем Machete
  • Заголовок был изменен на Компактный короб для сабвуфера
экспо порт немного меньше занимает объёма чем ФИ.особо разници не будет. я бы предложил ЗЯ на 40литров. только за ходом дина нужно следить чтоб саб не умер)
ST18+AE5500    28Гц
@саня241 В корне с тобой не согласен... С моими ушами, если сравнивать экспо порт и фи, то разница огромна в пользу экспо.
А вот ЗЯ в седане ,да ещё с эстрадным фронтом, нуууу такое себе решение...
Machete сказал:
Согласен :smile: в разы экспо звучит лучше.
@Machete Я прикинул, ФИ с экспортом для 10" динамика, для примера взял аналогичный моему Сабу machete m10, будет объемом 45-50 литров, то есть место будет занимать ровно столько же. Но идея все равно интересная, спасибо за совет
ЗЯ динамиком на полку, а короб снизу полки :) ЗЯ самое компактное оформление, но отдача ниже остальных оформлений. Зато если динамик в салоне будет, то это огромный плюс будет + отраженка от заднего стекла.
