Sign in to follow this
ElayVer
Kicx qs 5.300 уходит в защиту
Доброго времени суток
Несколько лет стоит kicx qs 5.300 , акустика Focal Access 165 AS3 , недавно за один день в ноль сел аккумулятор, после зарядки и поиска утечек тока выяснилось, что при подключение клемм на усилок, сразу появляется утечка до 2,5 А , что многовато
Усилок сразу уходит в защиту, когда подключаешь к аккумулятору
Однако, при включение зажигания , когда запускается магнитола ( пионер 580), при повторном нажатии кнопки включения, система включается, усилок выходит из защиты и акустика вполне исправно работает, все динамики и саб
Как только зажигание выключаешь, усилок вновь уходит в защиту и появляется утечка тока 2А , сажающая акумм
В чем может быть проблема?
Share this post
Link to post
@ElayVer где-то засела кз, странна сама ситуация с зажиганием,
ElayVer сказал:
Это без системы, просто вытащенный усь и аккум? если да, то дело точно в нем и нести в ремонт, а если нет, то копать в системе только
2ух местный универсал?
Share this post
Link to post
2 амперы без ремоута? В ремонт его
Ремонт автоусилителей в Ульяновске  подробности в ЛС
Share this post
Link to post
SlesaR' сказал:
Поочередно отключал все элементы системы, дабы найти возможную проблему,  но ничего не нашлось, как уходил в защиту так и уходит) Видимо и правда дело в нём..
Share this post
Link to post
