Sign in to follow this
Bigsam
Вопрос по АГМ
Привет всем, такой вопрос, стоит агм в багажнике фиамм 100 ампер час, если под капот кинуть агм другой фирмы и меньшей емкостью( т.к фиамм под капот не зайдет никак) будет ли это все работать и заряжаться как надо?
Share this post
Link to post
@Bigsam если меньшей емкости, то фиамм 100 ач будет заряжаться до уровня того меньшего. как сообщающиеся сосуды
Kicx Get Sound Have Fun :yahoo:
Share this post
Link to post
У меня под капотом кислый 60 и в багажнике агм 100. Уже лет 10.такой конфиг. Только один раз десяти летний агм заморосил. Долил дестилированной воды в него и все хорошо опять:hi:
Share this post
Link to post
dgl4ever` сказал:
можно то можно. вопрос только в мощности генератора.
Нет в нём никаких вопросов. Любой штатный генератор зарядит любой аккумулятор. Вопросы начнутся только когда ты поставишь 10 АГМ, тогда на их зарядку потребуется больше времени.
Если все хорошо,значит все хорошо замаскировано :biggrin:
Share this post
Link to post
@Para_noic согласен. И 1 ампер генератор зарядит 200ач АКБ, но - сколько потребуется времени? Может у него штатка там на 60 Ач, из которых 20 уходит на нужды машины. остаётся 40, при напряжении в 14 в, это 560 ватт. А если расходы его системы например 600 ватт? А Если он на холостом ходу слушает, там от гены останется ампер 20 на зарядку акб и обеспечение акустической системы. Дьявол кроется в деталях)
Share this post
Link to post
