Поставил не штатный генератор не крутит стартер
Здравствуйте проблема в следующем поставил на ваз 2111 не штатный генератор все подключил,но при повороте ключа стартер не реагирует. Когда перемыкаю стартер все крутит машина заводится включаю регулятором гену но вольтаж не растет в чем проблема может кто нибудь сталкивался
Возможно провода перепутал с возбуждения генератора  (фишка) и провод на втягивающем. А так посмотри схему подключения в гугле. Я ща глянул. Там гена и стартер завязаны между собой :hi:
Фишки перепутал или забыл какую-нибудь воткнуть. У меня такая хрень была на халтуре: по запаре воткнул вилку от удлинителя в него же. А потом стоял и думал: почему фрезер не работает?
Да будет SOUND. URAL SOUND.
