vitaliy42
Усилитель для саба
Салют.
Куплен саб DL Audio Gryphon 12 Pro 500W (2+2 ом) .
Сделан ФИ ящик 65л чистых.
Потом сделаю закрытый ящик 35л для сравнения.
Какой лучше взять усилитель и как подключить, Kicx SP 600D в 1Ом или Kicx AP 1000D в 4Ом (выдаёт 420W).
Будет ли разница в качестве?
Музыка разнообразная, кроме рока и классики.
Нужен мягкий и глубокий бас, но не тормозной.
Машын седан)
Edited by vitaliy42
Share this post
Link to post
Разница в качестве будет, и в 4Ома качество будет выше, т.к.будет больше коэффициент демпфирования, т.е. усилитель будет лучше контролировать диффузор, но эту разницу вы почувствуете при высоком битрейте, у данного динамика высоковат резонанс, и добротность, ему нужен большой объем, при 35литрах глубины будет не особо, хотя у каждого своё понятие о качестве.
Share this post
Link to post
@Артем 11
Для ЗЯ сколько надо будет объёма?
Даже не смотря на то, что номинал усилителя в 4ом меньше саба, демпфинг будет лучше чем в 1ом с запасом мощности?
Share this post
Link to post
@vitaliy42 Да демпфинг будет выше чем в 1Ом, т.к. демпфинг фактор это отношение сопротивления динамика к внутреннему сопротивлению усилителя это в кратце. ЗЯ примерно 40 - 50литров, если делать меньше то получается высокий резонанс, если сделать больше то динамик будет плохо контролировать объем. Если речь о ЗЯ, то за мощностью нет смысла гоняться, это актуально для фи, тут мощность усилителя должна ровняться примерно номиналу динамика, можно чуть меньше.
Share this post
Link to post
@Артем 11
Спасибо. Попробую 45л сделать ЗЯ.
Буду брать ус кикс 1000.
Попробую так и так. Сравню, и оставлю  так, как больше понравится.
Надо экспериментировать, не попробуешь - не узнаешь)
Share this post
Link to post
@Артем 11
Настройка фи 34 Гц.
Вот мой сундук https://subbox.pro/ru/b/nMVRHg3dh
Да собственно, я ещё как бы и не слышал как он играет. Усилитель ещё едет ко мне.
Саб сейчас временно пукает от 4-канальника (заявка мостом 4 ом - 300Вт), ватт 200 приходит на него. Вместо задних мидов подключил.
Но даже так, на неграх, крышка багажника со спойлером жужжат) пришлось второй слой вибры запустить в багажник)
В некоторых композициях кажется, что саба и нет вовсе. Всё таки мощщей маловато приходит к нему.
ЗЯ хочу попробовать, потому-что фи-сундук много места занимает, и по словам людей с могучего интернета, ЗЯ играет более качественно.
Edited by vitaliy42
Share this post
Link to post
@Артем 11
Посмотрим как будет играть.
Осталось ящик забахать, старый сервант уже на низком старте)
Кстати заметил, что на низах короб саба вибрирует немного, это нормально? Может его надо усилить внутри распоркой или виброй проклеить? Короб ДСП 18 мм.
И как усилок будет себя чувствовать на коробе? Боюсь другого места ему не найду.
Share this post
Link to post
@Артем 11
Ну как бы 18 мм это стандарт для таких мощностей. Плюс 5 мм фанера под динамиком.
Всё стыки проклеены, внутри залито полиэфиркой и стекломатом, в один слой, правда - остатки были.
Share this post
Link to post
vitaliy42 сказал:
На короб не надо и никого не слушайте
Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 /// DD 3012b ESP в ЗЯ - Kicx Gorilla Bass 3000
Share this post
Link to post
@vitaliy42
Незнаю на счет 1000ка уже давно есть усилители лучше.
Какой смысл платить за киловатты которые будут пущены в сопротивление, если можно коммутировать в 1 ом и подключить к любому киловатному усилителю за 7000р?
Можно взять бразильский усилитель 1кв размером с ладонь и подключить саб.
Edited by Bassreactor
Share this post
Link to post
