Honda на повседнев и без фанатизма
Всем маньякам привет :cool1:
решил поделиться своей инсталляцией на этом форуме.
И так начнем, машина Honda Civic Eu-2 2002года.
Вот внешние фото еще нетронутого авто
Звук собирался крайне долго и компоненты менялись далеко НЕ один раз, слушаю практически всё рок,альтернативу,транс,клуб,рэп,драм. поэтому и система немного не стандартная т.к достичь желаемого звучание всех этих стилей крайне сложно.
Состав системы.
3х полосный фронт+саб
ГУ-Pioneer 88rs-2
фронт ВЧ-Dynaudio MD102
фронт СЧ-focal utopia 3w2
фронт НЧ-DLS r6a bass
Саб-Hertz HX 380d
Усилитель правого ВЧ,СЧ-DLS ra25
Усилитель левого ВЧ,СЧ-DLS ra25
Усилитель фронта НЧ-DLS ra20
Усилитель саба-DLS ra10
проводка будет описана далее...
Изменено пользователем Spider666
косяк в оформлении
  • Ответов 98
Начинаем с прокладки кабелей.
1)тянем силу 0Га от капота до багажника
2)делаем дополнительный минус от АКБ до массы кузова 0Га+4Га
Вот в таком это состоянии было
Очистка поверхности под дополнительный минус
Одеваем штатную проводку в новую оплетку (змеиная кожа) и дополнительную проводку также одеваем в змейку
Проводка DAXX 0Ga+DAXX4Ga
Клеммы для АКБ DAXX b30 на плюс и минус.
На концах кабелей также все клеммы DAXX
Колба предохранителя DAXX F58 под ANL предохранитель
АКБ временная ( в последствии поменяю на Hawker )
Начинаем класть проводку по салону.
Выход плюса 0Га из капота в салон
Проводку креплю на самоклеющаися платформы под стяжки, чистка основы для них далась большим трудом
1.Акустические провода ВЧ и СЧ идущие в стойку в своей оплетки.
2.Акустический провод для НЧ будет паяться и идти в своей оплетке.
3.Провод RMA идущий под рулевой колонкой к магнитоле.
1. Старое место прохождение проводки ( в последствии при монтаже порогов очень намучился и решено сделать под полом также по всей длине убрано все покрытие чтобы максимально незаметно было присутствие проводки на полу с ковром )
2.Новое место прохождения проводки
Крепление под сидушкой с водительской стороны
Линейники в общей оплетки возле торпеды.
Фото с линейкой дает общий вид примерного расстояние крепежа между друг другом.
Линейники идут в общей оплетки до задней сидушки ( Далее буду обрезаться по длине и каждый пойдет в свою оплетку ) поэтому пока без оплетки.
Готовый вид сзади с левой стороны видно что с общей оплетки выходит ВЧ и СЧ акустические в своей оплетки и на НЧ также пока обрезаные провода ( будут паяться и тоже в свою оплетку )
Линейники со стороны магнитолы.
Привет земляк ещё и Хондавод! ждем описание и фото!??
Здрасьте =) фоток будет много, как только появится свободная минутка буду выкладывать
Под водительское сиденье будет установлена площадка с Доп.оборудование, а именно адаптер USB Pioneer UB-100, дистрибьютор питания DAXX D48 для доп.оборудования( от которого будет питаться Pioneer UB-100,магнитола,конвертер 220в), конвертер питания на 220вольт.
Примерка расположения компонентов.
Отрезаем по размеру фанеру и покрываем грунтовкой чтобы защитить ее от внешних воздействий.
Провод питания для магнитолы.
Крепления от площадки до багажника ( на фото видно что все моменты прохождения проводки через железные отверстия наглухо залиты герметиком )
Общий вид месторасположения площадки
1. Провод питания для магнитолы ( тут же будет колодка с его предохранителем )
2. Плюс от багажника в дистребьютор
3.Провод пульта громкости сабвуфера ( отрезал коннектор чтобы протащить провода а вот где теперь взять 6 контактный коннектор ? =( )
Крепление провода питания магнитолы
Выход провода питания магнитолы, RMA, линейники.
1.Питания магнитолы
2.РМА
3.Линейники
Сама полочка крепится на 6 саморезов по металлу в железный усилитель.
Дистребьюторы закреплены на саморезы а провода притянуты стяжками с площадками под саморезы.
Результатом доволен
Также прикрепил к полочке регулятор громкости и фазы усилителя саба.
Продолжение следует ... ::hair::
Очень здоровски:good:площадки просто приклеены на двусторонний родной скотч?
Нет, предыдущий опыт показал что они держат 50на50, клеил на клей 1125023_w640_h640_sa_12.jpg и по периметру мазал герметиком
Если будешь ставить в штатное место акб, убирай сразу патрубок от воздухана, он сьедает место.
Я так катаюсь уже больше года, зато акум 77 а\ч влез, больше не лезет, везде впритык.
Зы у меня такой же цивик ток седан.
сандальный клей:sarcastic:
Привет Qvert !
Наверное нужно было выложить ранее но лучше поздно чем не когда:sorry:
Проклейка машины
Пол+багажник+потолок+всё это вибро м2 и двери сверху звуко изоляцией Сплен 4 мм толщиной. Вот фото отчет
Сначало всё убераем моем, пылесосим и обезжириваем.
и начинаем клеить, клеить, клеить...
сверху вся виброизоляция уложина звукоизоляцией Сплен 4 мм. Все двери также сверху уложены спленом.
В последствии переклеил двери
Фото багажника в плохом качестве ( снимал на телефон )
с шумкой покончено идем дальше ... ::hair::
Саб решил разместить на полу багажника и пожертвовать запаской, короб собран из двух объемов и обшит карпетом.
все детали корпуса покрашены черной краской дабы избежать повреждений от влаги.
Первая часть корпуса
Сверху вторая часть, скреплял жидкими гвоздями и саморезами.
Третья и последняя часть сделана для того чтобы утопить динамик и поставить его впритык к боковинам багажника, справа отрезал кусок т.к в багажник не влазил ( крепится уже в багажнике по месту )
Обшиваем
Примеряем
