Boss PH 5000 D + SWR 1243D
Почему то совсем говно получилось... Собрал ящик по второму эскизу от Блэк басса, фанера 20, подключил дин на 2 ома, а эффект как от какого то мистери...:nea: динамик новый включал первый раз что может быть не так? на усиле все чуть ли не в край накрученно:sorry: !!! подскажите что может быть??? я в отчаянье!
  • Ответов 54
знающие люди, помогите, дайте совет что делать, может это усь не тянет саб?:unknown:
ты говоришь динамик новый может еще не размялся до конца ты его недели две погоняй
настроику какие в усилителе?
сабсоник на сколько?
геин?
Конечно может звучит не лепо но вот уменя когда подключон уселитель от выходов зоводцких тюлюпанов звук тише а когда через Конвертор уровня то звук сушественно громче.
input level - 90%
subsonic filter 15 hz - 40 hz выкручен на всю - 40 hz
bass boost 0 - +18db выкручен на всю - +18db
low pass crossover 50 hz - 150hz выкручен на всю -150hz
phase shift 0 - 180 градуссов, поставлен на 0
на выносном регуляторе на всю катушку!
input level - 90%
level насторй так: на мигнитоле на 80 90% громкость , потом начинай выкручивать level по появлении помех или искажающеося шума.
сабсоник- попробуй на 35-37 Гц( какае настроики короба смотря)
bass boost на паловину
low pass crossover на 50 Гц
phase shift на ноль
выносной регулятор отключи , попробуй без него.
Фильтр lp включен???
phase shift на ноль
что такое фильтр IP?
фильтр низких частот
LP ( может по друому называтся)
переклчатель должен быть
такого нету!:sorry: Сегодня выложу фото кишков, может эксперты по ним смогут сказать как он раскачивает динамик, или проще выкинуть его на х.., и купить лыкс 1.900........
лучше сфотай все крутилки на нем и суда выкинь усь настроен никак.
+1! Посмотреть бы надо что у тебя там настроено!
А вообще второй макет короба от блекбаса достойный! Сам такой делал, мне понравился! Можешь кстати посмотреть у меня вконтакте как играет, там и фотки и видюхи, как раз играет от кикс QS1.900.
А так вообще даже от слабого уся должен быть эффект!
Bass I Love you
мля там регистрироваться нужно чтоб видос заценить, сможешь сюда его кинуть? а сабик ты собрал, ну просто онуительный!:nyam1:
Тогда позже сделаю! На ютуб скину и ссылку дам!
Bass I Love you
